Ahojte,
kamarat si z UK priniesol gramofon, ktory ide na 110 V AC 60 Hz. Chcem sa spytat nie je nejake riesenie ako gramofon spojazdnit na 230V AC 50 Hz.
Napadlo mi, ze by som dal pred gramofon trafo 230V/110V, ale neviem ako vyriesit zmenu frkvencie z 60 Hz na 50 Hz. Da sa to nejako urobit v amaterskych podmienkach, alebo treba kupit nejaky profi menic?
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 677 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: st září 25 2024, 18:43 Předmět:
To by mě zajímalo, za jakých okolností ho tam získal. V UK je totiž napětí 240 V/ 50Hz, takže ten gramofon byl naprd i tam. Transformátor 230/110 V není relativně problém, v případě, že tam je ss motorek, tak na frekvenci nezáleží, ale on tam nejspíše bude klasický AC motorek, jehož otáčky jsou závislé na kmitočtu sítě, takže jedině přepočítat řemeničku a šikovného soustružníka. Otázka je, jestli se to vůbec vyplatí.
ako ho ziskal neviem, proste ho ma doma a na stitku ma 110V AC
Zaslal: st září 25 2024, 20:12 Předmět:
On je to dcoela špičkový direct drive s elektronickým řízením otáček. Tady by opravdu frekvence sítě neměla hrát roli, jak píše rnbw. Moje prvotní představa byla nějaký levný gramofon, jako Lenco, Roadstar, apod.
Ještě by bylo dobrý kouknout na servisní manuál, čím je osvětlený stroboskop. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34765 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st září 25 2024, 21:31 Předmět:
Ked to skutocne bolo v UK a fungovalo tam, tak je to bud prepnute na 230V (ak tam je prepinac) alebo upravene (vymenou trafa) alebo to bolo pouzivane s externym (auto)trafom.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 26 2024, 4:56 Předmět:
Ono to klidně může pocházet z USA.
Jak a proč?
Na území UK jsou US základny, protože UK je v NATO. Personál se tam samozřejmě stěhuje na delší dobu, takže mnohej americkej hifista si s sebou bere i svoje samohrajky. Mají na to služební přepravu, kontejnerem, letecky to vozí přes Veľkou Mľáku C-5A nebo C-17. A samozřejmě spoustě Amíků (a zeleným mozkům obzvlášť) uniká informace o tom, že v Evropě i v blízko k ní přiléhající UK je jiný síťový napětí než v US. Takže si to dovezou a najednou co s tím? Často seženou nějakej adaptér, kterým to "rozchodí" na evropským napětí, ale často se takový elektronioky zbavujou - přes bazary a zastavárny. Stejně to dělají v momentě, kdy je nečekaně odvelí zpátky domů nebo na jinou US základnu ve světě. Takže kolem takovejch základen pak jsou bazary plný levnejch US verzí jinak poměrně cennejch přístrojů, kterejch se jejich US-Army/Navy/Air Force majitelé zbavili s myšlenkou "však on si s tím někdo tady poradí". V Dojčích to je kolem US-základen to samý. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9718 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt září 26 2024, 17:15 Předmět:
Inspiraci může bejt přestavba vývozního artiklu NAD5120 na podmínky ČS. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5245 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt září 26 2024, 18:11 Předmět:
Žádám o upřesnění té přestavby. Sám ho vlastním, a nic! se na něm neupravovalo... Že by další plácnutí o ničem? _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
