Tak zákazníkovi som oznámil stav, povedal, že to nemá zmysel.
Takže opravovať to už Ďalej nejdem.
Ale pre zaujímavosť. Ktorý pin na zdrojovej časti môže byť spúšťací? Ako býva označovaný? Rád by som to do budúcna vedel a skúsil to externe spustiť.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8094 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá září 27 2024, 6:42 Předmět:
Bývá označen POWER ON (P-ON). Po boot následuje DIM ON- spuštění podsvitu. K tomu ale už nemusí dojít. Každý výrobce to může mít trochu jinak takže prosté spuštění zdroje natvrdo většinou stejně nikam nevede. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1113 Bydliště: BB SK
Zaslal: pá září 27 2024, 8:12 Předmět:
no také, aké býva STBY. niektoré majú 3V3, niektoré 5V. Samozrejme nie privedením napätia natvrdo. DIM býva označenie pinu pre PWM reguláciu jasu, invertor sa zapína povelom BL_ON alebo podobným
Ivan_01,
vdaka, myslel som si, ze to asi bude tak.
Pozriem na to este dnes, uvidim, ci to skusim externe spustit alebo radsej nie, heh.
V podstate uz o nic nejde, len sa zas na tom nieco naucit.
Nakoniec som to vzdal. Nenašiel som žiadny pin s označením P-ON, alebo podobne. Jedine čo bolo, tak BL on off, dim, a ešte invoke.
Ale už kašlem na to. Ako píšeš Ivan_01, tieto zdroje nie sú ľahké. Telka poslúži ako darca orgánov. 😀
Takže tému uzatváram a týmto ďakujem všetkým za rady.
