Randomizer
DAP
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 13:27    Předmět: Randomizer Citovat
Zhotovil som si randomizer podľa knihy bioelektronika a zatial ho testujem len na presnosť.
Predpokladal som, že diody sa budú pri zhasínani pravideľne striedať, ale nie je tomu tak.
Každá dioda zhasína aj viac krát po sebe, no na moje prekvapenie, bol konečný pomer rovných 50 : 50.
Dokonca dioda zhasla 11 krát po sebe a aj tak bol pomer prijateľných 52 : 48. Po opätovnom zapnutí tento krát zhasla za sebou 11 krát druhá dioda a pomer bol 47 : 53.
Je to snáď v poriadku, že diody zhasínaju viac krát po sebe.
 Soubor:  randomizer elektronika.JPG
 Velikost:  87.19 kB
 Staženo:  139 krát
 Soubor:  randomizer púzdro.JPG
 Velikost:  75.68 kB
 Staženo:  94 krát
Naposledy upravil DAP dne po únor 25 2008, 13:44, celkově upraveno 3 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 13:37    Předmět: Citovat
Tu knihu nemam, takze ani nevim co to ma delat. Nechces sem dat alespon schema? Tezko ti nekdo jinak poradi.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 14:37    Předmět: Citovat
Kdysi dávno jsem si hrál s něčím podobným. Ovšem tvůj výsledek se mi nezdá. Pravděpodobnost takového opakování u dvoustavového jevu, kdy se jedná o nezávislé pokusy, je velmi malá. Řekl bych, že je dána součinem pravděpodobností tj. cca 0,0005. Soudil bych, že rozložení pravděpodobnosti tvého randomizeru je podivné. Odhadl bych nízký kmitočet jednoho z generátorů.
forbidden
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 14:50    Předmět: Citovat
Jestli to dobre chapu, tak se ma nahodne rozsvitit jedna, nebo druha LEDka. S rostoucim poctem pokusu by se mela pravdepodobnost priblizovat prave tem 50%, ale bylo by asi treba opravdu hodne pokusu.
DAP
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 17:56    Předmět: Citovat
jankop : stalo sa aj, že pomer bol 63 : 37 a po ďalšom zapnutí už bol pomer v poriadku - diody sledujem len kutikom oka
forbidden : je to v podstate citlivá elektronická váha. Súdi sa, že telo vydáva záporne iony ale v určitých situáciach vydáva aj iony kladné. Práve led diody sú tu ako signalizačné prvky a zároveň aj ako prvky, ktorými možno ovplyvniť výsledok ich zhasínania.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 19:54    Předmět: Citovat
DAP napsal(a):
tak doteď jsem si myslel, že vím jak to funguje Smile
forbidden
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 20:18    Předmět: Citovat
Tepelny zareni ze by ionizovalo molekuly vzduchu? To teda slysim poprve. Mel jsem za to, ze ionizaci zvladaji az tvrdsi zareni. I kdyz v nejake minimalni mire to mozna funguje, energie jako energie a kdyz postaci k odtrzeni elektronu...
jankop
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 20:30    Předmět: Citovat
Mám pocit, že DAP si plete ionty s mentiony. Aloe to schéma by mohl dodat.
DAP
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 11:26    Předmět: Citovat
tak prikladám schému - všetký použité kondíky sú foliové.
Jankop : čo myslíš, že je hlavný učel ozonizátoru hmmm
Inak o tých ionoch som niekde niečo čítal, vraj vďaka pochopeniu tohto javu je možné liečiť ludí a vraj je možné aby deťom po amputácii malého kúska článku prsta tento znovu dorástol - u dospelých jedincov to vraj už nešlo Shocked
 Soubor:  detektor anomalnej pravdepodobnosti.jpg
 Velikost:  100.08 kB
 Staženo:  155 krát
 Soubor:  RANDOMIZER - SCHEMA.jpg
 Velikost:  93.37 kB
 Staženo:  168 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 11:46    Předmět: Citovat
Jo tak tohle je mimo rozsah myho chapani, takze koncim. Myslel jsem, ze jde o nejakej generator nahodnyho stavu, neco jako elektronicka mince.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 14:20    Předmět: Citovat
V mladosti som mal trápenia s tým, že mojim používaním ( aj keď vždy podľa návodu Wink ) veľmi rýchlo odchádzali elektronické zariadenia do večných lovíšť a nepomáhala ani obhajoba, že som s nimi nerobil nič neobvyklé. Dosť som sa natrápil aj s neustálym samoreštartom počítača aj keď za tým mohla byť aj samotná nedotiahnutá 98-čka Opravář Smile Tieto negatívne javy ustúpili až keď mi v 16 rokoch po nekonečných absenciach poprvý krát prepukol veľký epileptický záchvat a po vyšetrení na EEG mi konečne nasadili antiepileptiká a dnes si môžem bez obavy pustiť svoje obľúbené MP3, bez obavy, že budem musieť odznovu stiahnuť všetkú hudbu. Smile a tak mi zostali len moje obľúbené, adrenalinové De Javi
Celkom zaujímavé príhody mám aj s loteriou keď som si v počiatkoch podal náhodné čísla. Zo šiestich som prvé štyri uhádol a v posledných dvoch namiesto čísla 3 a 4 padli 30 a 40, depka vyvrcholila, keď v českej loterii o mesiac padli tie isté prvé štyri čísla avšak posledné dve boli 43 a 47.
Pred niekoľkými rokmi som si pri návšteve rakúska podal loteriu a všetkých šesť čísiel bolo buď o jedno hore alebo o jedno dole avšak bolo to v stave na pokraji epileptického záchvatu ( ktorý sa u mňa vyskytuje v strese ) preto som to s ohľadom na svoje zdravie znovu neskúšal, ale občas bývam v pokušení, najmä pri tých cifrách, ktoré tam niekedy lietajú Smile
Naposledy upravil bastliar dne ne září 26 2010, 20:57, celkově upraveno 4 krát.
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 14:42    Předmět: Citovat
Bastliar - některá literatura (Farkaš, Däniken...) uvádí, že podobné schopnosti (likvidace elektroniky pouhým přiblížením se, tušení čísel tažených v loterii) se vyskytují často u osob nacházejících se v hormonálně nevyrovnaných stavech - takže často v pubertě a pod. Historické prameny popisují, že se tak stávalo i v případě některých kněžek (zajímavé - u osob ženského pohlaví jsou tyto jevy popisovány mnohem častěji) nebo osob obviněných z čarodějnictví. Zajímavé bylo i to, co se publikovalo mnohem méně často - tyto "vlohy" dotyčné osoby projevovaly téměř výhradně pouze do doby, než začaly provozovat pravidelný pohlavní život. Se ztrátou panictví/panenství u těchto osob většina podobných věšteckých projevů zmizela. Že by souvislost s vyrovnáním hormonální hladiny...?
bastliar
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 10:41    Předmět: Citovat
EKKAR : o tejto hypoteze som už taktiež počul, najviac živých snov je práve v detstve, v dospelosti sú to potom už vetšinou dejavu, spomienky na tieto sny. Hormonálne výkyvy môžu aj v dospelosti pripraviť nevšedné situacie.
Udajne vo vojenskej akademii v liptovskom mikulaši bola fakulta psychotroniky, kto vie, či ešte funguje. V moskve v inštitúte jemnej mechaniky udajne majú meracie prístroje, ktorými dokážu mnohé zmerať, lenže kde je moskva a kde sme my.
Ešte sa úplne nevzdávam šance zlepšiť si život výhrou v loterii. Nespomenul som, že pri tej loterii v rakusku som sa nechtiac predávkoval Guaranov, nie som totiž kávičkár a moje telo nebolo privyknuté na kofein, guarana mi v tú chvílu mierne pozmenila vnímanie - ovtedy max. jednu denne Smile
Už som zvažoval aj možnosť, pri tej príležitosti vyskúšať niečo ostrejšie ( v rozumnej miere, jednorázovo Wink ) ale neviem čo konkrétne.
Naposledy upravil bastliar dne st březen 03 2010, 20:51, celkově upraveno 1 krát.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 11:31    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že poslední měsíc trávím téměř nepřetržitě v práci, tak z důvodu značné hormonální nerovnováhy očekávám vysoké výhry.
Okamžitě si jdu podat nejenom rakouské LOTTO ale i českou Sportku a italské Enalotto.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 15:33    Předmět: Citovat
No jeste ze tam nepisou o vesmirnych lidech, jestircich apod.
Jinymi slovy knizku necist, vyhodit, neresit kraviny tam uvadene.
Strana 1 z 4
