Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4425 Bydliště: u HK
Zaslal: čt září 26 2024, 8:57 Předmět: náplast s polštářkem
Vlastně to do bastlení patří, znáte to chcete uvolnit konektor nebo šroub zaberete a seknete si ruku o hranu. To se mi několkrát do měsíce stane. Už jsem vyzkoušel celou řadu náplastí, ale po chvíli se odlepují , vzpomínám na staré komunistické, kde se sice lepidlo muselo smývat benzínem, ake držely o po namočení vodou.
Nemáte někdo tip na náplasti které by skutečně držely.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9175 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt září 26 2024, 9:13 Předmět:
Znám Pokud je to na prstu, tak používáme takový náplasti bez lepidla. Je to takovej pružnej pásek, drží sám na sobě, jinak ne. Nevadí tomu voda, což je výhoda. No a jinde holt různý ty polštářkový náplasti. Některý drží dobře, ale teď z hlavy značku neřeknu.
Zaslal: čt září 26 2024, 10:21 Předmět:
Zaky napsal(a):
Tak parkrát do roka snad, ale několikrát do měsíce mi přijde hodně...
Zkus si někdy opravovat bílou techniku u Whirlpoolu , nebo tahat fastonové konektory od AEG. Ale máš pravdu několikrát do měsíce se stane jednou dvakrát do roka. Většinou když jsem líný vzít si rukavice.
Před spoustou let matce přivezla známá krabičku náplastí z USA, něco v tomhle stylu. Drželo to fest, i na to mytí benzínem došlo, ale protože ta páska byla plastová, tak kůže pod tím zbělala jako ve vodě po delší době.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6815 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt září 26 2024, 10:42 Předmět:
Nebo izolačku rovnou natvrdo. Nesmí se moc utáhnout. Taky na drobnosti "obvaz ve spreji". _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33078 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 26 2024, 11:50 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Nebo izolačku rovnou natvrdo. Nesmí se moc utáhnout. ...
Potvrzuju, klasická plastová Izolačkiho páska je jako první pomoc lepší než jakákoli "medicínská" náplast, používám ji i v práci. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1438 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: čt září 26 2024, 12:05 Předmět:
Překvapilo mě, jak dobře na dětech držela dětská náplast s obrázkama, koupená v dm drogerie. Netuším, jestli to byla ta voděodolná, nebo obyčejná, asi to byla "fixaplast" https://www.dm.cz/search?query=n%C3%A1plast _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: čt září 26 2024, 13:49 Předmět:
ten omnifilm mám po namočení se odlepuje, to samé jsou samolepící obvazy co se dávají zvířatům, mám , pokud tam není pohyb drží , ale s pohybem se pochvíli začne odchlipovat a pak se stačí někde zachytit a je problém. Prostě klasický polštářek je nejlepší.
