náplast s polštářkem
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 26 2024, 17:20    Předmět: Citovat
Mě se osvědčila Omniplast, naopak Fixaplast moc nedrží.Ale používám zásadně bez polštářku, ranku vymýt, dezinfikovat a natvrdo přelepit. (ale ne odřeniny) Do 3 - 4 dnů zahojeno. To, že "rána musí dýchat" je pověra.
PříspěvekZaslal: čt září 26 2024, 19:00    Předmět: Citovat
Jakýkoliv vteřiňák na kousek papíru a přimáčknout na říznutí. Po cca 3 dnech se to samo odloupne. Jizvy žádné.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 27 2024, 11:55    Předmět: Citovat
V žádném případě nekupovat náplasti pro dr.maxe je to šunt, nelepí žádná bez ani s polštářkem. Kdo trpí na popraskané paty potřebuje náplast kvalitní.
PříspěvekZaslal: pá září 27 2024, 11:56    Předmět: Citovat
Na popraskané paty pomáhá škopek teplé vody, šmirgl a pravidelné mazání.
starecd
PříspěvekZaslal: pá září 27 2024, 12:04    Předmět: Citovat
Celeron: Jirko a s tímto ošetřením můžeš dál něco děla?
PříspěvekZaslal: pá září 27 2024, 12:26    Předmět: Citovat
Budeš se divit, ale jo - včetně máčení rukou ve vodě. Osobní zkušenost.
PříspěvekZaslal: pá září 27 2024, 12:38    Předmět: Citovat
Beru první, co je po ruce.
Na běžné pořezání byl Traumacel, býval povinný i v autolékárničkách, přitom málokdo věděl, k čemu je to dobré. Zasypat a zpomalí až zastaví krvácení. Navrch papírový kapesníček a izolepu nebo samovulkanizační pásku, prostě, co tak zrovna nahmátnu v blízkosti. A většinou se dá s jistými ohledy pokračovat v práci.
Po letech mi došel (neotevřený vydrží i 20 let, po otevření se ho spotřebuje vždy jen málo, ty dva gramy vydrží a nekazí se), tak jsem si kupoval nový, a málem mě šlehlo z ceny, to je jak za čtyřkarátovou zlatou slitinu... přesto jsem koupil.
PříspěvekZaslal: pá září 27 2024, 12:56    Předmět: Citovat
Tak ma napadlo, či to nemá náhodou rovnaké zloženie, ale je to iné.
https://www.dm.cz/dubrava-kamenec-po-holeni-p8594005500143.html
starecd
PříspěvekZaslal: pá září 27 2024, 14:06    Předmět: Citovat
pepik9: kůže zbělá i pod textilní po delší době(osobní zkušenost).
PříspěvekZaslal: so září 28 2024, 17:49    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Jasně, pokud na ten papír nevymačkáš celou tubu. Laughing Nějvětší šlic jsem s tím opravil asi 20 mm dlouhý. Přebytek papíru oloupeš a zůstane šíčka cca 5 mm a trochu delší než šlic.
V žádným případě ale nekapat přímo na ránu, pak se to dlouho hojí a je jizva. Možná pokud by se rána sevřela druhou rukou ale na to je potřeba ještě třetí ruka.
