Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5226 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt květen 02 2024, 0:28 Předmět:
Vykašlite sa na to, na svg aj tak nikto nepozerá. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6593 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: čt květen 02 2024, 8:35 Předmět:
Já na běžné kreslení používám svg a když to má jít ven, tak to pouzdřím do pdf. Jinak asi nejpoužívanější jsou dxf a z běžných "obrázkových" eps od Adobe nebo wmf/emf od Microsoftu. Já jsem často používal eps, jelikož jsem ho bezproblémů nacpal do latexu a v microsoft office má kvalitní zobrazení jak na monitoru, tak na papíře. Navíc bezproblémově drží "metriku" i v tom office balíčku. Wmf má problém, že neumí moc tvarů. Emf se mi občas v microsoft office podivně roztahoval...
Takže doporučuju svg jako zdroj pro pdf a obdobné nebo eps. S eps teď nevím jestli si tyká bastlírna.
EDIT: eps nejde... Takže pokud potřebuješ sem vložit vektorový obrázek, tak nejlépe převést do png a pokud určitě potřebuješ zobrazit vektor, tak aby se zobrazil bez rozkliknutí, tak jde vložit svg přes html příkaz img...
Zaslal: čt květen 02 2024, 10:44 Předmět:
Od Adobe nieje nič dobré, všetko je to samý bug. Flash už zakázali a čakám kedy zakážu aj PDF. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: čt květen 02 2024, 11:31 Předmět:
Jo. A nám starým dinosaurom funguje, zatiaľ čo moderný prehliadač to už nedovolí.
Mimochodom, zabudlo sa na WWW, tak mi to hlási chybu certifikátu.
Velikost:
14.45 kB
Zobrazeno:
379 krát
Zaslal: čt květen 02 2024, 13:43 Předmět:
a já myslel, že ho potřebuješ zobrazit na fóru
Pokud potřebuješ nakreslit čtverec v poznámkovém bloku, je spoustu možností... Založ si na to nové vlákno.
Myslel som, že by som importoval obrazok z bastlirny priamo do OpenSCAD, ale asi to ide len z lokalneho disku a na online OpenScad to asi vôbec nejde. Tak asi nič.
Zaslal: čt květen 02 2024, 15:48 Předmět:
Nepodporované prípony zabaliť do ZIPu. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Aug 02, 2023 Příspěvky: 18 Bydliště: planéta Zem
Zaslal: čt září 26 2024, 6:48 Předmět:
Přátelé bastlíři,
až do odvolání jsme se rozhodli vypnout testovací fórum na adrese www.ebastlirna.tech - jeho funkčnost je ověřená, způsob migrace témat, zpráv i příloh ze starého fóra na novou verzi také, takže zůstáváme připravení tenhle proces udělat "na ostro", až příslušný soud rozhodne o tom, že Bastlírna skutečně nespadá do majetku dědiců po Zdeňkovi Sehnalovi. Pokud budete mít jakoukoliv relevantní potřebu nám cokoliv na téma migrace na nový engine nebo fungování fóra sdělit, napište nám SZ zde na fóru a adresujte ji na profil "Karel_IV".
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19829 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá září 27 2024, 9:09 Předmět:
Je to tak, připravení jsme, Karel_IV to napsal skoro přesně.
Jako nehmotné dědictví, z něhož nejen, že se nedá vyčíslit nějaký prospěch, ale ještě se za něj musí platit, si musí počkat.
Jak říkal strejda Klaus - o peníze přece jde vždycky až v té první řadě.
Doufám, že to ale už dlouho trvat nebude, že se toho dožiju a budu moci nechat zapsat nového vlastníka domény i hostingu.
Schránky kontroluji denně.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
