PHILIPS 32PFL7864H/12-po búrke bliká LED
PříspěvekZaslal: st září 25 2024, 19:34    Předmět: Citovat
Ak su datove pary prerazene na zem, tak to bolo odpalene cez HDMI - procesor v prdeli. Zhanaj dosku na vymenu.
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 26 2024, 5:53    Předmět: Citovat
rnbw,
tak je to jasne. Mainboard to ma za sebou. Vdaka Ti, aspon som sa uistil v tom, ze zdroj je nakoniec OK.
Zas som o nieco mudrejsi, heh.
Nasiel som druhu dosku: https://www.buypartstv.com/presta/cs/philips/4666-3139-123-64422-bd-3139-123-64432-wk9065-313926865203.html
Ale za cenu 53EUR si myslim ze to zakaznik nebude chciet, neoplati sa to.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 26 2024, 6:05    Předmět: Citovat
Najdou se i levnější.
Deather
PříspěvekZaslal: pá září 27 2024, 5:47    Předmět: Citovat
Tak zákazníkovi som oznámil stav, povedal, že to nemá zmysel.
Takže opravovať to už Ďalej nejdem.
Ale pre zaujímavosť. Ktorý pin na zdrojovej časti môže byť spúšťací? Ako býva označovaný? Rád by som to do budúcna vedel a skúsil to externe spustiť.
PříspěvekZaslal: pá září 27 2024, 6:42    Předmět: Citovat
Bývá označen POWER ON (P-ON). Po boot následuje DIM ON- spuštění podsvitu. K tomu ale už nemusí dojít. Každý výrobce to může mít trochu jinak takže prosté spuštění zdroje natvrdo většinou stejně nikam nevede.
Deather
PříspěvekZaslal: pá září 27 2024, 6:44    Předmět: Citovat
mi-ro,
vdaka. Pozriem to dnes. A ake napatie sa na ten POWER-ON privadza?
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá září 27 2024, 8:12    Předmět: Citovat
no také, aké býva STBY. niektoré majú 3V3, niektoré 5V. Samozrejme nie privedením napätia natvrdo. DIM býva označenie pinu pre PWM reguláciu jasu, invertor sa zapína povelom BL_ON alebo podobným
PříspěvekZaslal: pá září 27 2024, 8:14    Předmět: Citovat
Casto je tam na strane zdroja pull-up a pre zapnutie sa to uzemni.
Deather
Ivan_01,
vdaka, myslel som si, ze to asi bude tak.
Pozriem na to este dnes, uvidim, ci to skusim externe spustit alebo radsej nie, heh.
V podstate uz o nic nejde, len sa zas na tom nieco naucit. Cool
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá září 27 2024, 8:59    Předmět: Citovat
tak práve Philips nieje z tých TV na ktorých sa dá jednoducho učiť Smile
Deather
PříspěvekZaslal: so září 28 2024, 12:52    Předmět: Citovat
Nakoniec som to vzdal. Nenašiel som žiadny pin s označením P-ON, alebo podobne. Jedine čo bolo, tak BL on off, dim, a ešte invoke.
Ale už kašlem na to. Ako píšeš Ivan_01, tieto zdroje nie sú ľahké. Telka poslúži ako darca orgánov. 😀
Takže tému uzatváram a týmto ďakujem všetkým za rady.
