Zaslal: st září 25 2024, 17:48 Předmět: Virtual.io Glasses
Na ohybe kábla nastal problém, keďže obraz aj to len čiernobielo sa objaví len v jednej pozícii po ohnuti kábla.
Prvá výzva bolo pozdĺžne rozrezanie gumenneho krytu. Druhá výzva je, že je to zaliate v plaste. Jediná možnost je teda asi kompletne odspájkovanie plošaku a nove prepojenie vodičov.
Trúfol by si niekto na opravu ?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34853 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st září 25 2024, 18:40 Předmět:
Ak chces vymenit kabel, tak ten jeden koniec trochu nahrej teplovzdusnou pistolou a ta zalievacia hmota asi povoli. Kym to bude teple, tak odspajkuj kabel a vytiahni.
Obávam sa toho, že tým by som roztavil aj iné plastové diely.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7159 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne říjen 06 2024, 11:13 Předmět:
Předpokládal bych, že ta zalévací hmota je něco co taje při nízké teplotě, jinak by se jim během zalévání deformovaly ty plastové konektory.
ABS mění tvar už kolem 88°C. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne říjen 06 2024, 11:20 Předmět:
Tavi sa to pri nizsej teplote ako okolite plasty, ale je to dost blizko. Raz som sa snazil zachranit napajaci konektor zaliaty rovnako vyzerajucou hmotou. Zacalo sa to tavit, ale bolo to stale huste a blbo sa to odstranovalo. Ked som to este trochu ohrial, zacal sa tavit aj konektor.
Takze nahrievat iba tolko, aby sa dal kabel vymenit. Aj ked v tomto pripade by nemal byt problem pripadne poskodene konektory vymenit.
