BenQ E900WA - vypíná se podsvícení
frkotou
Založen: Aug 19, 2017
PříspěvekZaslal: pá září 27 2024, 15:44    Předmět: BenQ E900WA - vypíná se podsvícení Citovat
Zdravím, po několika letech spolehlivého provozu monitoru BenQ E900WA se na něm vždy asi po 3 vteřinách od zapnutí nebo detekci signálu vypíná podsvícení, samotný obraz po posvícení silnou baterkou funguje. Na co se zaměřit?
PříspěvekZaslal: pá září 27 2024, 16:07    Předmět: Citovat
Pokud to už není LED tak a) elyty v sekci napájení invertoru, b) CCFL trubice, c) VN trafo.
frkotou
PříspěvekZaslal: pá září 27 2024, 17:05    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Měly by tam být CCFL, kondenzátory raději vyměnit všechny? Nemám možnost je změřit.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá září 27 2024, 17:32    Předmět: Citovat
nemusíš meniť všetky kondenzátory, skontroluj len tie zakrúžkované. Ale na 99% bude vadné trafo alebo niektorá z CCFL trubíc.
 Velikost:  238.29 kB
 Zobrazeno:  38 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 27 2024, 21:01    Předmět: Citovat
Na 90% tráfko invertoru nebo trubice.
PříspěvekZaslal: pá září 27 2024, 21:08    Předmět: Citovat
Trafa odchadzaju len v niektorych typoch monitorov. Napr. som opravoval niekolko stoviek DELLov a trafo nebolo vadne nikdy. Vzdy elyty, sem-tam nejaka trubica. Ale napr. v Philips 170S6 trafa odchadzaju - vzdy len jedno (horne).
Nafuknute elyty budu vidiet jasne, na dalsie testovanie je dobre mat aspon 2 trubice z nejakeho rozbiteho LCD panelu.
PříspěvekZaslal: pá září 27 2024, 21:58    Předmět: Citovat
Do telky ze smetiště jsem po zjištění, kolik by stály nové trubice, aplikoval kus LED pásku, výsledky byly překvapivě dobré. Používal jsem ji do doby, než jsem tam našel lepší Wink
PříspěvekZaslal: so září 28 2024, 8:19    Předmět: Citovat
Nechce se mi hledat servisní manuál - pokud nepomůže výměna elytů tak (pokud tam je) zablokovat ochranu brouka pro řízení a po chvíli osahat trafíčka pro trubice, vadné topí. Někde jsem viděl, jak pro vyzkoušení nahradit CCFL trubici ale už nevím kde, hledej.
PříspěvekZaslal: so září 28 2024, 10:53    Předmět: Citovat
U tafíček stačí změřit odpor sekundárů a porovnávat mezi sebou.
