Zaslal: pá září 27 2024, 15:44 Předmět: BenQ E900WA - vypíná se podsvícení
Zdravím, po několika letech spolehlivého provozu monitoru BenQ E900WA se na něm vždy asi po 3 vteřinách od zapnutí nebo detekci signálu vypíná podsvícení, samotný obraz po posvícení silnou baterkou funguje. Na co se zaměřit?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34756 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá září 27 2024, 21:08 Předmět:
Trafa odchadzaju len v niektorych typoch monitorov. Napr. som opravoval niekolko stoviek DELLov a trafo nebolo vadne nikdy. Vzdy elyty, sem-tam nejaka trubica. Ale napr. v Philips 170S6 trafa odchadzaju - vzdy len jedno (horne).
Nafuknute elyty budu vidiet jasne, na dalsie testovanie je dobre mat aspon 2 trubice z nejakeho rozbiteho LCD panelu.
Do telky ze smetiště jsem po zjištění, kolik by stály nové trubice, aplikoval kus LED pásku, výsledky byly překvapivě dobré. Používal jsem ji do doby, než jsem tam našel lepší _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1885 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so září 28 2024, 8:19 Předmět:
Nechce se mi hledat servisní manuál - pokud nepomůže výměna elytů tak (pokud tam je) zablokovat ochranu brouka pro řízení a po chvíli osahat trafíčka pro trubice, vadné topí. Někde jsem viděl, jak pro vyzkoušení nahradit CCFL trubici ale už nevím kde, hledej.
