Zaslal: so září 28 2024, 12:56 Předmět: Zdroj 12V 5A do venkovního prostředí
Zdravím přítomné kolegy.
Mám na vás zdánlivě jednoduchý dotaz.
Opravuji reklamní poutač ,kde je LED displej ,který zobrazuje datum a teplotu,12V napájí elektroniku a LED displej.
Uvnitř hliníkového rámu reklamního poutače je zdroj 12V ,který napájí LED displej.
Zdroj 12V odchází cca po 3-4 letech nepravidelně a už mě nebaví ho stále takto brzo měnit.
Nemáte prosím někdo nějaký typ na spolehlivý zdroj ,aspoň co trošku vydrží v mrazu a horku 24/7 ? Nebude do něj vyloženě pršet je schovaný uvnitř reklamy.
Koukám na webu všude samej zdroj na LED pásky pochybných kvalit .
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8084 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so září 28 2024, 15:34 Předmět:
Kdybych já chtěl mít klid a spolehlivý napáječ, vezmu nějaký starší 100W 12V železný trafo, 4 ks KY 715-717 přišroubuju na kus Al plechu a na výstup dám dva osvědčený elyty 1-2,2G / 40V. To by mohl display strávit páč. napájení logiky má určitě svůj stbec 5V. A takový napáječ tě přežije. (nic proti tobě, dožiješ se určitě vysokého věku!). _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32761 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 28 2024, 16:03 Předmět:
Tak tak, akorát ty diody bych nešrouboval na jeden kus plechu, ale každou na svůj extra izolovanej chladič, aby se jim při zapojení do můstku nezkratovaly anody. Kdyby to trafo mělo vyvedenej střed sekundáru 12+12V, stačily by ty diody jen 2 a daly by se skutečně našroubovat na 1 společnej chladicí profil ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ono jde o to jak hodně se v tom poutači zdroj zabední a jak hodně to ohřeje v létě Sluníčko.
Levnější řady meanwellu nejsou žádný zázrak, ale když člověk dodrží teplotu, tak klidně 10let vydrží. TDK lambda nebo Puls můžu taky doporučit.
První bych se podíval kolik ten panel ve skutečnosti žere a pak podle grafu zatížení podle teploty nadimenzoval zdroj.
S tím trafem je to, pokud displej opravdu bere 4A, trochu mimo.
Ven dáváme zdroje Weidmüller řady Pro-Eco. Třeba do skříněk ke kamerám - skříňky jsou na sloupech VO. Provozní teplota minus 25 až plus 70. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Ano trafo a klasickej usměrňovač by byl nejspolehlivější,ale při proudu cca 3,5 A je to nereálné.
V létě bude uvnitř reklamy horko určitě a to plno klasickejch zdrojů nerozdejchá.
Zřejmě koupím ten WEIDMÜLLER nebo TDK Lambdu ,také nevypadá špatně.
