Zdroj 12V 5A do venkovního prostředí
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: so září 28 2024, 12:56    Předmět: Zdroj 12V 5A do venkovního prostředí Citovat
Zdravím přítomné kolegy.
Mám na vás zdánlivě jednoduchý dotaz.
Opravuji reklamní poutač ,kde je LED displej ,který zobrazuje datum a teplotu,12V napájí elektroniku a LED displej.
Uvnitř hliníkového rámu reklamního poutače je zdroj 12V ,který napájí LED displej.
Zdroj 12V odchází cca po 3-4 letech nepravidelně a už mě nebaví ho stále takto brzo měnit.
Nemáte prosím někdo nějaký typ na spolehlivý zdroj ,aspoň co trošku vydrží v mrazu a horku 24/7 ? Nebude do něj vyloženě pršet je schovaný uvnitř reklamy.
Koukám na webu všude samej zdroj na LED pásky pochybných kvalit .
Alespoň 12V 5A .
díky a budu sledovat odpovědi.
PříspěvekZaslal: so září 28 2024, 13:03    Předmět: Citovat
Akurat vcera som hladal kvalitnejsi adapter 12V - namiesto EMOSu, co dal nejaky expert k rekorderu na kamery a vydrzal rok...
Nasiel som v TME znacku TDK-Lambda.
Ak chces usetrit, tak nakup kvalitne japonske elyty a vsetky ich vymen. Ale pozor, nie vsetky su vhodne do mrazu.
OMA50
PříspěvekZaslal: so září 28 2024, 13:06    Předmět: Citovat
Emos je snad nejhorší šrot na cokoliv
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: so září 28 2024, 15:28    Předmět: Citovat
hocijaký meanwell má podľa DS pracovnú teplotu od -20 do 70 °C, vlhkosť do 90% nekondenzujúcej. Ak do toho neprší, tak asi v pohode
PříspěvekZaslal: so září 28 2024, 15:34    Předmět: Citovat
Kdybych já chtěl mít klid a spolehlivý napáječ, vezmu nějaký starší 100W 12V železný trafo, 4 ks KY 715-717 přišroubuju na kus Al plechu a na výstup dám dva osvědčený elyty 1-2,2G / 40V. To by mohl display strávit páč. napájení logiky má určitě svůj stbec 5V. A takový napáječ tě přežije. (nic proti tobě, dožiješ se určitě vysokého věku!).
PříspěvekZaslal: so září 28 2024, 16:03    Předmět: Citovat
Tak tak, akorát ty diody bych nešrouboval na jeden kus plechu, ale každou na svůj extra izolovanej chladič, aby se jim při zapojení do můstku nezkratovaly anody. Kdyby to trafo mělo vyvedenej střed sekundáru 12+12V, stačily by ty diody jen 2 a daly by se skutečně našroubovat na 1 společnej chladicí profil ...
PříspěvekZaslal: so září 28 2024, 16:15    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Otazne je, ako dlho vydrzi. Asi tie 3-4 roky.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so září 28 2024, 16:43    Předmět: Citovat
Tato AXIMA mi funguje v rozvaděči asi 12 let, bez jakéhokoliv problému: https://www.axima-obchod.cz/admin-data/storage/get/45-axsp3p03-05012n.pdf Cenu si nepamatuju, ale byla několik tisícovek.
PříspěvekZaslal: so září 28 2024, 19:58    Předmět: Citovat
Ono jde o to jak hodně se v tom poutači zdroj zabední a jak hodně to ohřeje v létě Sluníčko.
Levnější řady meanwellu nejsou žádný zázrak, ale když člověk dodrží teplotu, tak klidně 10let vydrží. TDK lambda nebo Puls můžu taky doporučit.
První bych se podíval kolik ten panel ve skutečnosti žere a pak podle grafu zatížení podle teploty nadimenzoval zdroj.
S tím trafem je to, pokud displej opravdu bere 4A, trochu mimo.
PříspěvekZaslal: so září 28 2024, 21:48    Předmět: Citovat
Ven dáváme zdroje Weidmüller řady Pro-Eco. Třeba do skříněk ke kamerám - skříňky jsou na sloupech VO. Provozní teplota minus 25 až plus 70.
PříspěvekZaslal: so září 28 2024, 22:52    Předmět: Citovat
OMA50 napsal(a):
typ na spolehlivý zdroj, aspoň co trošku vydrží v mrazu a horku 24/7 ? Alespoň 12V 5A. Bude uvnitř reklamy.
Zdroje Weidmüller PRO ECO 12V/6A nebo PRO ECO 12V/10A.
OMA50
PříspěvekZaslal: ne září 29 2024, 18:34    Předmět: Citovat
Ano trafo a klasickej usměrňovač by byl nejspolehlivější,ale při proudu cca 3,5 A je to nereálné.
V létě bude uvnitř reklamy horko určitě a to plno klasickejch zdrojů nerozdejchá.
Zřejmě koupím ten WEIDMÜLLER nebo TDK Lambdu ,také nevypadá špatně.
Děkuji všem za info
