Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7989 Bydliště: Earth
Zaslal: pá září 27 2024, 17:17 Předmět:
xxxxxxxxxxxxxxxxx.yyyyy
3) Napíšete nám kolik čeho chcete a adresu kam to chcete poslat (příjmení a jméno, ulice a číslo, psč a město)
4) Objednávku zaplatíte přes Vámi preferované krypto (Bitcoin, Litecoin, nebo Monero) na adresu, co Vám pošleme
Výbornej nápad jako. Pošlu své osobní údaje a peníze kamsi a potom se může stát kdovíco. Možná nic. Možná přijedou policajti. Možná dostanu poštou nějakej jed na krysy. _________________ 010203
Naposledy upravil Hydrawerk dne pá září 27 2024, 17:34, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7836 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá září 27 2024, 19:37 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Nebylo už?
Nebylo. Jde o jakýsi folklór, ještě chybí přívlastky "legendární" a "kultovní".
Tady ale je taky jistý folklór - když se řeší nějaký kepl (často od Tesly), tak superlativy létají sem a tam, leč když to zde člověk nabídne za odvoz, tak po tom neštěkne pes... Vyhození předmětného keplu do SD je pak megahřích. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Je to naprosto přesné. Dodal bych eště jedno přízvisko "highend", které prodejci drze uvádějí u kdejakého krámu, který byl špatný už v době vzniku. Stačí podívat se na Aukro. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32762 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 28 2024, 16:15 Předmět:
Hodně špatnýho v tomhle udělaly značky AuRa a ProJect, který za "high-end" označily hned ze začátku tu nejprimitivnější techniku, s jakou bylo možný vylízt na trh. Všecky technicky složitější zařízení, i když byly kvalitativně o řády někde jinde, dostaly tak "nálepku" nedostatečný "háj-endovosti". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6740 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so září 28 2024, 16:31 Předmět:
Našel jsem to na High End fóru. Občas tam kouknu když se chci pobavit. A k těm výrobcům-na YT kde jsou třeba opravy dost známých a dobrých značek-je to děs. Svazky sem tam, různě poskládaný, hrůza, jak dělaný v garáži _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Málem ale šel s prázdnou, Obermaierové se totiž „podařilo“ globus rozbít, koule vypadla ze stojanu. „Já to nerozbila, to se vykutálelo samo,“ řekla kolegovi. „Teda Jaruno, tobě něco půjčit,“ dobíral si ji Vyskočil. „Jako dezolát správnej,“ smála se pak Obermaierová a Vyskočil se smíchem přisvědčil: „Ty jsi opravdu dezolát!“
_________________ Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34655 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so září 28 2024, 16:42 Předmět:
Kable s konektormi sem-tam, to je dobre pre servis. Odpojis, co potrebujes a vytiahnes potrebnu dosku.
Najhorsie, co moze byt, su vsetky kable uhladne zviazane do zvazku, z ktoreho na roznych miestach vyliezaju vodice, prispajkovane na nahodne miesta na doskach.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19829 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne září 29 2024, 7:10 Předmět:
Jestli ten svazek vede podle hrany desky a desku lze vyklopit do servisně přístupné polohy, tak to snad ničemu nevadí.
Leda by byly použité kablíky, které se po druhém třetím pohybu (a při měření a opravě se určitě vyklápí víckrát) ulomí, a třeba jich tak upadne víc současně. To pak může být průseur, jestli konce nebyly předem nějak rozlišené návlečkou, barvou a tečkami na izolaci, nebo rovnou očíslované. To byla bolest magnetofonů řady B4 z Tesly, ovšem na ten počet vyrobených kusů se za padesát let těch desek tolik nemuselo vyklopit. Nebýt stárnoucích lišt přepínačů, ani bychom nevěděli, že něco vyklopit jde.
Někdy nešlo navrhnout plošňák tak, aby všechny signály mohly být vyvedené k jednomu okraji desky, třeba z důvodu nestíněných vazeb, nebo vazby na příliš dlouhém zemním či napájecím spoji.
Takový stíněný kroucený pár od mikrofonu nebo jiného zdroje signálu v řádu µV do jednotek mV nemá smysl přivést na kraj desky a pak plošným spojem táhnout několik centimetrů na vstup zesilovače, cestou vzniklé vazby se mnohdy nedají účinně odstínit, zrovna tak může být konstrukční chyba umístění předzesilovače ke kraji desky a muset k němu se zemí a napájením kličkovat plošňákem z druhého konce desky. Přitom delší kablík vedený nad deskou ze svazku k ideálnímu připojovacímu bodu, aniž by vyklopení desky bránil, nijak zvlášť nepřekáží.
Ale máte pravdu - některým (a nejen zámořským) konstruktérům urazit pazoury u samé zadele za to, že ušetřili pár centimetrů kablíku a zkomplikovali servis.
Zkoušeli jste se někdy rejpat třeba v AZS 218 (217, 215...) a vyměnit něco na koncovým stupni? To je G E N I Á L N Í ! _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
