Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34852 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so září 28 2024, 19:30 Předmět: HP 250 G7 - zerie 17mA vo vypnutom stave
Notebook HP 250 G7 (Compal LA-J951P) - vraj cez noc zmizne pri vypnutom stave z baterie aj 20%.
Pripojil som namiesto baterie zdroj nastaveny na 12V. Nameral som 17mA. To sa bude hladat dost blbo... Bud nejaky zvod alebo je zapnute nieco, co nema byt. Sietovka aktivna nie je.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1448 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: so září 28 2024, 19:34 Předmět:
Je urcite vypnuty? Nemontuje sa tam Windows Modern Standby?
Niekedy to robi somariny. Je rozdiel ked sa vypne NTB a bol napojeny na zdroj a potom sa odpoji tak sa ot moze vypnut menej ako len ak je na baterii. Na nete sa k tomu da najst plno staznosti.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2366 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: so září 28 2024, 21:33 Předmět:
nema zapnute usb? niektore notebooky maju moznost mat napajane usb aj ked je vypnuty (si mozes nabit cez neho mobil a nemusi byt zapnuty) sice menic, by nemal tolko brat, ale moze byt nieco v tom usb - klavesnica, mys..
tie usb zvyknu mat oznacenie blesku. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 952 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: ne září 29 2024, 7:50 Předmět:
A robil to aj predtým? To len tak pomimo, mal som niekoľko notebookov iných značiek (Acer) so vstavanou batériou a vo vypnutom stave sa baterka vybila na 0% behom týždňa. Robilo to od výroby. Potom som mal dve rôzne Lenová, kde na jednom sa vybila baterka behom mesiaca a na druhom z nej neuudlo ani percento. Always ON USB a podobné veci som mal povypínané.
Zaslal: so listopad 02 2024, 14:18 Předmět:
Takze PU301 bol nespravna stopa - meranie externym zdrojom dava nespravne vysledky, pretoze prud z vystupu tecie cez IO na jeho vstup. Ked odpojim jeho vstup (PL304), nadmerny odber zmizne a ostane len tych 17mA.
Za DC1 je odber nulovy (+3VL_RTC je OK).
Za DH1 je odber nulovy (+3V_LID je OK a U3 tiez).
Za DH2 je odber nulovy (+3V_SMBUS je OK).
Zistil som ale, ze +3VALW_EC (napajanie EC) je spojene s +3VL. Takze ten odber ma pravdepodobne EC.
