Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6091 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so září 28 2024, 20:02 Předmět: AKU vyysávač ROVUS VC889RS málo vydrží na nabitie
Nový vydržal údajne trištvrte hodiny a teraz tak 10-min. Napätia na článkoch sa pohybujú po nabití od 4,11 V do 4,145 V, čo nepovažujem za problém. I tak ich dotláčam externe. Články sú podľa popisu ICR18650-22P M SAMSUNG SDIEM 51R1. V nabíjaní je použitý STM8L051F3 , čo je 8-bit. mikrokontrolér, čo ma znepokojuje. Je problém tu? Poznáte to niekto?
Dík
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 428 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: ne září 29 2024, 8:06 Předmět:
Podle mých zkušeností jsou do vysavače potřeba baterky s velkým povoleným vybíjecím proudem - trvale přes 10 A, špičkově 30 A a více. Slabší baterky nevydrží, zase brzy odejdou... Vnitřní odpor takových článků je max. 15 mOhm, typicky okolo 11 mOhm. Maximální proud je mnohem důležitější než kapacita, akumulátory z notebooků jsou nevhodné, nejsou na velké proudy dělané.
Edit: ty baterky z odkazů by mohly vyhovět všechny, otázka je, co číňan pošle.
Otázka je jaké ty aku co jsou nabízeny v tom inzerátu mají reálné parametry? V inzerátu prodejce nemá uveden max. vybíjecí proud ani odkaz na datasheet od výrobce. V inzerátu uvádí INR18650E, ale na přiloženém foto jsou články od Avacomu SZNS 8,14Wh, které mají jiné než v inzerátu uvedené parametry a max. vybíjecí proudu je do 2,2A, a to je pro daný účel příliš málo.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3814 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne září 29 2024, 14:59 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Otíku, netušíš, koľko to predraží cezhraničná pošta?
Kdyby Ti to poslal přes Zásilkovnu tak cena za doručení na výdejní místo by vyšla nějakých 3,54€ a na adresu to vychází 5,93€. Česká pošta počítám bude dražší.
To jste dle mého názoru hódně zariskoval, ale je to Vaše volba a jsou to Vaše vyhozené peníze. Měl jste si pořádně pročíst recenze k tomu. Jeden z kupujících tam uvádí viz překlad citace recenze z 9.srpna 2024, ale i kdyby tam nic napsáno nebylo, tak z toho zdroje bych aku určitě nikdy nekoupil.
Duvsan napsal(a):
Na Ali vraj nie je dobré nakupovať, ale nestojí za pokus?
Ne opravdu to za to nestojí. V tomhle jsou někteří lidé bohužel nepoučitelní.
Kupující na Ali k těm článkům 9.srpna 2024 napsal(a):
Kapacita baterie se neblíží 3500 mAh, ale spíše 1500 mAh. Nabil jsem a nabil 3x s konzistentními výsledky. Je to stále použitelné, ale mnohem méně, než je inzerováno.
Jsou to články pochybných kvalit, které pravděpodobně vůbec neodpovídají na tom odkazu deklarovaným parametrům. Podle mého názoru pro Vaše účely nebudou vhodné ani proudově tj. nejspíš Vám v tom vysavači moc dlouho nevydrží. Mnou odkazované EVE jsou ověřené. Kupoval jsem jich už několik, měřil jsem jejich kapacitu a skutečně mají okolo 3500mAh. Trvalý vybíjecí proud bez problému do 10A.
U neověřených zdrojů jako je např. třeba Ali se bohužel stále více často stává, že nakoupíte články, které vůbec neodpovídají deklarovaným parametrům a pak se jen divíte co jsou to za šunty. Delší dobu už letí tzv. přebalování kdy vnější obal článků pochybných kvalit vypadá skoro k nerozeznání od originálu renomovaného výrobce. Proto nedoporučuji kupovat články z neověřených zdrojů.
Duvsan napsal(a):
Ovšem nemám bodovačku, len spájkovačku.
K těm odkazovaným EVE článkům jsem přívody připájel. Jde to i bez bodovačky a vývody drží dobře.
Naposledy upravil Valdano dne ne září 29 2024, 15:47, celkově upraveno 5 krát.
To je logika jak prase. Slušnej článek do nářadí stojí stovku a ty chceš vyhazovat osm pětek za zaručenej zgarb z Alíka, kterej stejně vyhodíš... To ty prachy rovnou spláchni do hajzlu. Ušetříš za práci.
