HP 250 G7 - zerie 17mA vo vypnutom stave
PříspěvekZaslal: so září 28 2024, 19:30    Předmět: HP 250 G7 - zerie 17mA vo vypnutom stave Citovat
Notebook HP 250 G7 (Compal LA-J951P) - vraj cez noc zmizne pri vypnutom stave z baterie aj 20%.
Pripojil som namiesto baterie zdroj nastaveny na 12V. Nameral som 17mA. To sa bude hladat dost blbo... Bud nejaky zvod alebo je zapnute nieco, co nema byt. Sietovka aktivna nie je.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so září 28 2024, 19:34    Předmět: Citovat
Je urcite vypnuty? Nemontuje sa tam Windows Modern Standby?
Niekedy to robi somariny. Je rozdiel ked sa vypne NTB a bol napojeny na zdroj a potom sa odpoji tak sa ot moze vypnut menej ako len ak je na baterii. Na nete sa k tomu da najst plno staznosti.
PříspěvekZaslal: so září 28 2024, 19:37    Předmět: Citovat
Ked som vytiahol bateriu, tak tym sa urcite vypol.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: so září 28 2024, 21:33    Předmět: Citovat
nema zapnute usb? niektore notebooky maju moznost mat napajane usb aj ked je vypnuty (si mozes nabit cez neho mobil a nemusi byt zapnuty) sice menic, by nemal tolko brat, ale moze byt nieco v tom usb - klavesnica, mys..
tie usb zvyknu mat oznacenie blesku.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: so září 28 2024, 21:43    Předmět: Citovat
Tak nebezi nic. Je tam len +3VLP, co je spravne. Ten pochadza z LDO v PU301 (SY8286BRA).
Ked na +3VLP pripojim 3,3V zdroj, tak je odber asi 90mA. Takze problem bude v tejto vetve.
PříspěvekZaslal: so září 28 2024, 22:01    Předmět: Citovat
Rozpojil som PJ303 a pre istotu odstranil aj PC310. Na strane PU301 je odber 70mA. Takze vadny PU301 (SY8286BRA).
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 29 2024, 7:50    Předmět: Citovat
A robil to aj predtým? To len tak pomimo, mal som niekoľko notebookov iných značiek (Acer) so vstavanou batériou a vo vypnutom stave sa baterka vybila na 0% behom týždňa. Robilo to od výroby. Potom som mal dve rôzne Lenová, kde na jednom sa vybila baterka behom mesiaca a na druhom z nej neuudlo ani percento. Always ON USB a podobné veci som mal povypínané.
