AKU vyysávač ROVUS VC889RS málo vydrží na nabitie
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so září 28 2024, 20:02    Předmět: AKU vyysávač ROVUS VC889RS málo vydrží na nabitie Citovat
Nový vydržal údajne trištvrte hodiny a teraz tak 10-min. Napätia na článkoch sa pohybujú po nabití od 4,11 V do 4,145 V, čo nepovažujem za problém. I tak ich dotláčam externe. Články sú podľa popisu ICR18650-22P M SAMSUNG SDIEM 51R1. V nabíjaní je použitý STM8L051F3 , čo je 8-bit. mikrokontrolér, čo ma znepokojuje. Je problém tu? Poznáte to niekto?
Dík
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so září 28 2024, 20:33    Předmět: Citovat
Na 99% máš vadné baterky, mají velký vnitřní odpor. Rychle se nabijí a taky rychle vybijí.
PříspěvekZaslal: so září 28 2024, 20:49    Předmět: Citovat
Presne tak, zmeraj napatie v zatazi a budes sa divit.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so září 28 2024, 22:01    Předmět: Citovat
Nabijem, nechám vysávať a zmeriam po vybití. Ale vyšumeli nejak rýchlo. Pri ich výmene môžem ten mikrokontrolér odpojiť? A ktoré modely mi poradíte?
Na Ali vraj nie je dobré nakupovať, ale nestojí za pokus?
https://www.aliexpress.com/item/1005007205829923.html
https://www.aliexpress.com/item/1005007446347594.html
https://www.aliexpress.com/item/1005007325617533.html
PříspěvekZaslal: so září 28 2024, 22:40    Předmět: Citovat
Dobrou zkušenost mám s články EVE INR18650-35V viz odkaz a jsou k mání v českém eshopu za dobrou cenu.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne září 29 2024, 8:06    Předmět: Citovat
Podle mých zkušeností jsou do vysavače potřeba baterky s velkým povoleným vybíjecím proudem - trvale přes 10 A, špičkově 30 A a více. Slabší baterky nevydrží, zase brzy odejdou... Vnitřní odpor takových článků je max. 15 mOhm, typicky okolo 11 mOhm. Maximální proud je mnohem důležitější než kapacita, akumulátory z notebooků jsou nevhodné, nejsou na velké proudy dělané.
Edit: ty baterky z odkazů by mohly vyhovět všechny, otázka je, co číňan pošle.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 29 2024, 9:37    Předmět: Citovat
Užívatel bluewave65 prodává INR18650E
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne září 29 2024, 14:23    Předmět: Citovat
teufel, bavíme sa o vysávači, nie o flexe. Prevádzkový prúd odhadujem tak 3-4A.
Valdano, tieto? https://techfun.sk/produkt/18650-bateria-bak-h18650ch-2550mah-10a/
Ovšem nemám bodovačku, len spájkovačku.
Otíku, netušíš, koľko to predraží cezhraničná pošta?
Takže mám štyri možnosti.
PříspěvekZaslal: ne září 29 2024, 14:36    Předmět: Citovat
Ma to vraj 125W saci vykon. Len to je 7A pri 18V. Kolko moze byt realny prikon?
PříspěvekZaslal: ne září 29 2024, 14:40    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Otázka je jaké ty aku co jsou nabízeny v tom inzerátu mají reálné parametry? V inzerátu prodejce nemá uveden max. vybíjecí proud ani odkaz na datasheet od výrobce. V inzerátu uvádí INR18650E, ale na přiloženém foto jsou články od Avacomu SZNS 8,14Wh, které mají jiné než v inzerátu uvedené parametry a max. vybíjecí proudu je do 2,2A, a to je pro daný účel příliš málo.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne září 29 2024, 14:49    Předmět: Citovat
Ten vysávač vydržal na nabitie 40-min. (možno 45, už neviem). Aký prúd z toho vychádza?
Vzhľadom na ekonomiku som sa ulakomil na toto: https://www.aliexpress.com/item/1005007325617533.html
Ak nevyhovie, potom priplatím za niečo lepšie.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne září 29 2024, 14:59    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Kdyby Ti to poslal přes Zásilkovnu tak cena za doručení na výdejní místo by vyšla nějakých 3,54€ a na adresu to vychází 5,93€. Česká pošta počítám bude dražší.
 Velikost:  83.58 kB
 Zobrazeno:  11 krát
PříspěvekZaslal: ne září 29 2024, 15:06    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
To jste dle mého názoru hódně zariskoval, ale je to Vaše volba a jsou to Vaše vyhozené peníze. Wink Měl jste si pořádně pročíst recenze k tomu. Jeden z kupujících tam uvádí viz překlad citace recenze z 9.srpna 2024, ale i kdyby tam nic napsáno nebylo, tak z toho zdroje bych aku určitě nikdy nekoupil.
Duvsan napsal(a):
Ne opravdu to za to nestojí. V tomhle jsou někteří lidé bohužel nepoučitelní.
Kupující na Ali k těm článkům 9.srpna 2024 napsal(a):
Kapacita baterie se neblíží 3500 mAh, ale spíše 1500 mAh. Nabil jsem a nabil 3x s konzistentními výsledky. Je to stále použitelné, ale mnohem méně, než je inzerováno.
Jsou to články pochybných kvalit, které pravděpodobně vůbec neodpovídají na tom odkazu deklarovaným parametrům. Podle mého názoru pro Vaše účely nebudou vhodné ani proudově tj. nejspíš Vám v tom vysavači moc dlouho nevydrží. Mnou odkazované EVE jsou ověřené. Kupoval jsem jich už několik, měřil jsem jejich kapacitu a skutečně mají okolo 3500mAh. Trvalý vybíjecí proud bez problému do 10A.
U neověřených zdrojů jako je např. třeba Ali se bohužel stále více často stává, že nakoupíte články, které vůbec neodpovídají deklarovaným parametrům a pak se jen divíte co jsou to za šunty. Delší dobu už letí tzv. přebalování kdy vnější obal článků pochybných kvalit vypadá skoro k nerozeznání od originálu renomovaného výrobce. Proto nedoporučuji kupovat články z neověřených zdrojů.
Duvsan napsal(a):
K těm odkazovaným EVE článkům jsem přívody připájel. Jde to i bez bodovačky a vývody drží dobře.
Naposledy upravil Valdano dne ne září 29 2024, 15:47, celkově upraveno 5 krát.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 29 2024, 15:30    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
To je logika jak prase. Rolling Eyes Slušnej článek do nářadí stojí stovku a ty chceš vyhazovat osm pětek za zaručenej zgarb z Alíka, kterej stejně vyhodíš... To ty prachy rovnou spláchni do hajzlu. Ušetříš za práci.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne září 29 2024, 15:57    Předmět: Citovat
0,91€+1,42€. Spolu 2,33€. Free shipping. To zodpovedá cene jedného článku u nás.
