Založen: Nov 25, 2007 Příspěvky: 130 Bydliště: Brno
Zaslal: so září 28 2024, 21:40 Předmět: VW Gamma model 99 sklerotik
Zdravím, rád bych se zeptal na názor lidi co jste dělali servis na autoradiích VW.
Mám starého Passata B5, vrátil jsem do něj původní kazetové radio GAMMA 5 BNO VWZ1Z3 z roku 99, kterému jsem oživil enkoder hlasitosti, ale bohužel už asi vím, proč jej minulý majitel vyndal.
Rádio si pamatuje asi tak půlku toho, co by mělo. Nastavení některých stanic, hlasitosti, balance, faderu, a pod., si zkrátka neudrží. Je možný, že se už ošoupala nějaká EEPROM a stačí ji vyměnit + přehrát obsah ze staré do nové (neumím obehrát kódování, rádio si pamatuje VIN auta), nebo je v tom nějaká jiná známá chyba?
Díky
Martin
Naposledy upravil MartasBrno dne ne září 29 2024, 20:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32764 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 29 2024, 7:07 Předmět:
Tyhle rádia bejvaly předyzajnovaný střeva značky Technisat. Nastavení bylo v paměti držený trvalým napájením +12V, provoz se zapínal přivedením +12V "od zapalování". Na ISO konektoru k tomu byly a jsou 2 dráty pro napájení. Červenej a žlutej, jeden držel paměť, druhej aktivoval. Když se libovolnej od +12V odpojil, rádio se vyplo, rozdíl byl v tom, že při odpojení toho co udržuje paměť rádio "zapomnělo" všecky předvolby a nastavení. Škodovky měly funkci obou drátů přehozenou proti zbytku světa, ale při trvalým připojení obou na napájení rádio potřebovalo k funkci už jen anténu a kód. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jestli ta bylo jiné rádio koukni na ten konektor a jeho zapojení. Paměť to bude držet za pomocí 12V a VW měl v konektoru jiný pinout než byl standart. Takže možná přivádíš napětí, ale jinam než ho to rádio chce. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: ne září 29 2024, 12:15 Předmět:
Základní zapojení - černej na 0V, červenej a žlutej na +12V. Na modrým se po zapnutí objeví +12V pro původně motoricky vysouvanou anténu, dneska se to často používá pro zapínání anténního předzesilovače nebo následnýho zesilovače. Fialovej je tuším "GALA" funkce, kterou auto ovládá hlasitost rádia podle rychlosti atd. Zelenej by měl ovládat podsvícení v závislosti na zapnutí světel auta. Ne všecky rádia mají podle toho i zapojený ovládání funkcí. Napájení je ale u všech prakticky stejný. To je konektor označovanej jako "ISO A", na druhým "ISO B" jsou vyvedený dvojice reprokáblů z můstkovejch konců. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Koncern maval osadenie okruhu 30( +12V aku) a 15 (+12V cez klučik) večšinou opačne ako bolo štandartné v ISO. Preto sa často stávalo,že po montáži iného rádia bol problém s pametou. Pokial si mal v aute neorigo rádio,ktorému niekto prispôsobil napájanie.tak po spetnej montáži to nemusí pracovat korektne. Rádio síce bude reagovat na klúč,ale vždy stratí pôvodné nastavenie.
Zaslal: ne září 29 2024, 16:58 Předmět:
Děkuji za reakce
Opravdu bylo kvůli neoriginálu přehozené napájení 4 a 7 v čokoládě, to jsem vrátil nazpátek, tak zapojení by mělo být jako z fabriky.
Normálně to reagule na klíček v zapalování jak je napsané v návodu, včetně možnosti zapnutí bez klíčku, i TIM funkce odpovídá. Měl jsem to napsat hned.
Jako, šlo mi o to, že když to zapomíná tak asi půlku nastavení a druhou si to pamatuje, případně to není ochotné uložit některé změny, tak tam bude nějaká paměť nezávislá na napájení. Třeba si to krásně zapsalo změnu RDS PI "KISS" namísto původního "KISSHADY", ale nastavení zvuku to naudrží. Proto jdu po té EEPROMce, ale možná někdo více, že tam léty hnil FW v procesoru, nebo něco, co už neopravím...
Díky za tip na zálohovací baterečku.
Na Táni jsem něco našel, viděl jsem schemata a osazováky na tuto Gamma 5, teď to ještě nastudovat, večer to projdu. A vůbec mně těší vidět, že toto fórum pořád žije
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1079 Bydliště: BB SK
Zaslal: ne září 29 2024, 17:16 Předmět:
podľa SM tam sú dve EEPROM rovnakého typu 2404, jedna pri procesore tunera a druhá pri hlavnom procesore. Keď si opravoval ten rotačný kóder Volume, nemohol si niečo poškodiť trafopájkou (statikou) ?
Zaslal: út říjen 01 2024, 20:45 Předmět:
Dělalo to i před výměnou enkodéru, akorát s vadným enkodérem to bylo úplně na prd .
Zatím zkouším po cestě do/z práce, uvidím, jestli to rozdělám ještě před víkendem nebo po. Do auta jsem to vracel z více důvodů, prostě je to originál, ale chci funkci GALA, kterou si to bohužel nepamatuje, jako ostatní nastavení zvuku = a teď mne to napadlo, že musím nastudovat, jestli není toto zapamatované někde jinde, než v EEPROM u procesoru. Ale nevypadá to, driver TDA7348 jenom poslouchá komandy od hlavního procesoru. K audioprocesoru D150 není nic k nalezení, ale snad pracuje jen na linkové úrovni.
Na beterečku v tomto rádiu nevěřím - ve schematu jsem ji nenašel a ani mi to nedává smysl, pokud rozumím té koncepci.
