Jaký síťový prvek (router, switch, ...)?
PříspěvekZaslal: ne září 29 2024, 13:32    Předmět: Citovat
Poukázal jsem na nutnost povolení úřadu a odpovědnost za škody s tím spojenou.
Pokud jsem tím "navrtal" něčí ješitnost, pak se omlouvám.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: ne září 29 2024, 13:42    Předmět: Citovat
Tak to máš určitě pojistku, kdyby se někomu z tvých keců udělalo mdlo.
pospisjak
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2024, 15:52    Předmět: Citovat
Ahoj, k sousedovi nic instalovat nehodlám, ani hák na kabel, ani další vysílač, je to opravdu provizorka ve stadiu pokusu, je mi ale jasné že kabel je kabel. Na optiku nemám fidlátka, UTP už je objednany, RJ si cvaknu kleštěma.
Ty Ubiquiti nanostation jsou buď M2 LOCO nebo M2 bez "loco". Loco je menší, slabší anténa 8 dBi, míň žere 5,5 W. Bez loco má 10-11 dBi, 8W. Zrovna jak na potvoru nejsou ty 2,4 Ghz nikde jeté, ale je dost jetých a levných M5 loco (5 GHz). Teorie říká o cca 30 až 50 % kratší dosah u 5G proti 2,4G, ale zase míň zarušené.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2024, 16:27    Předmět: Citovat
Ono, pokud bys našel n-kový router s výměnnou anténou, u kterého by šlo nahrát wrt, které umí mód client, tak by stačilo přidat plechovkovou anténu. Starý routery jsou za pár kaček.
V dávných dobách jsme s tím měli docela dobrý výsledky.
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2024, 17:34    Předmět: Citovat
Ta M2 nanostation má proti LOCO 2x RJ45 a silnější anténu. Když ji seženeš tak OK. 5 GHz nejede moc dobře přes překážky nebo mokré listí.
Se staršími routery nemá cenu při slabém signálu moc pokusovat. Nevyplatí se to.
Fungoval by i mikrotik SXT2 nebo SXTsq2, ale to nastavení není úplně jednoduché.
pospisjak
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2024, 17:41    Předmět: Citovat
Duke: V routerech se tak nevyznám, co je opak šmejdů zn. Netis?
TP link, Tenda, Asus Ubiquiti nebo něco jiného? Kdysi jsem měl Belkin a taky křáp, co 10 min vypadl na pár vteřin.
matahari
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2024, 17:57    Předmět: Citovat
Ty antény jsou uvnitř nakresleny na plošňáku a jejich vyzařovací diagram bude "nějak zakřivený lalok". Označit nějakou jako silnější, je hodně odvážné. To je jako označení pendreků, kdy jeden má zisk 3dBi, druhý 5dBi a přitom se liší pár centimetry.
Co se týče generálního odsouzení všeho kromě Ubiquity je taky na pováženou. Uvnitř každého routeru je vždy nějaký SoC neboli čipset, což jde většinou dohledat. Samozřejmě se tyto čipsety mění v čase klidně u stejného typu routeru, ale jiné revize.
Např. hodně TP-Linků začalo s Atheros čipsety, ale dnes používají Mediateky a přitom jde stále o stejný typ, který se prodává 6-8 let.
Jenže dnes už i Realteky nebo Mediateky jsou bezproblémové. Ve všem je většinou nějak ořezaný OpenWrt s upravenými stránkami pro nastavení.
 Velikost:  115.75 kB
 Zobrazeno:  21 krát
 Velikost:  21.31 kB
 Zobrazeno:  18 krát
Strana 3 z 3
