AKU vyysávač ROVUS VC889RS málo vydrží na nabitie
PříspěvekZaslal: ne září 29 2024, 16:11    Předmět: Citovat
V tomto případě platí "Nejsem tak bohatý abych si mohl dovolit kupovat šuntové akumulátory byť jakkoli levné". Popravdě tyto by byly i zadarmo drahé. Na Ali bych nebral aku dokonce ani tehdy kdyby mi za ně prodejce ještě zaplatil on mě a už vůbec ne, že bych za ně měl ještě něco platit já. Můžete se jen modlit, aby to nebyly až takové šunty, že Vám některý z nich třeba exploduje ať už při nabíjení nebo i mimo nabíjení např. v důsledku vnitřního zkratu. Wink
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 29 2024, 16:16    Předmět: Citovat
Má to ochranu, ktorá by to mala pri prepätí/podpätí odpojiť. A ak by niektorý mal zvod, tak by sa vybil a elektronika by to snáď mala bloknúť. Ale dobrá poznámka, bude vhod niekoľko cyklov nanečisto.
PříspěvekZaslal: ne září 29 2024, 16:27    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Přesně takto naivní kupce prodejci na Ali potřebují. Wink Tyhle šuntovky nemají navzdory těm deklaracím od prodejce s originálem nic společného jen obal mají k nerozeznání od skutečného originálu. Je dost pravděpodobné i to, že tyto články vestavěnou ochranu proti přepětí/podpětí mít vůbec nebudou. Až se nedej bůh něco stane tak potom můžete tak akorát prodejci na Ali poslat "děkovný dopis" od hasičů a nebo z oddělení popálenin v nemocnici, a to se Vám potom fakt vyplatí. Wink
Duvsan napsal(a):
Když dojde k internímu zkratu je to přímo uvnitř článku mezi elektrodami. Dochází při tom k tak prudkému nárůstu proudu, že článek může začít hořet a někdy i doslova explodovat. V článcích jsou pod horním vývodem přetlakové ventily, ale v některý případech to nestíhají a článek prostě exploduje. Interní zkrat v článku žádná elektronika nezastaví. Naštěstí k internímu zkratu dochází jen velmi zřídka, ale když už k němu dojde tak nejlepší je být od toho co nejdále a doufat, že to nic v blízkém okolí okolo toho nezapálí.
Takže s nadsázkou: až osadíte ten vysavač těmito aku tak potom s ním vysávat jen z požárnickém oděvu a rukavicích a po ukončení vysávání uložit do nějakého trezoru či jiného masivního obalu, kde se v případě exploze a zahoření nic nestane. Twisted Evil
Duvsan napsal(a):
Takto jednoduché to bohužel není. Klidně může proběhnout třeba 50 nebo i více cyklů a pak může nastat malér. Pokud máte čím (pozn. umí to například některé nabíječky) změřte si vnitřní odpor každého z těch článků jednotlivě ve stavu před i po nabití a pak jej v čase opakovaně sledujte a hodnoty si zapisujte. Konkrétní hodnoty kdy je to ještě OK a kdy už ne nelze jednoznačně určit, ale pokud některému z článků bude opakovaně v čase během pár měsíců interní odpor stálé růst může to být nebezpečné z hlediska potenciálního rizika následného interního zkratu.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne září 29 2024, 19:52    Předmět: Citovat
Mal som na mysli elektroniku v tom vysávači a vybitie článku v dôsledku zvodu a nie náhleho prierazu. U článkov kúpených tu havária nehrozí?
Pozeral som tieto:
https://techfun.sk/produkt/18650-bateria-bak-h18650ch-2550mah-10a/
https://techfun.sk/produkt/18650-bateria-tenpower-inr18650-28he-2800mah-10a/
https://www.tme.eu/sk/details/n18650cr-35t-3.5ah/akumulatory/bak-battery/n18650cr-35t/
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 14:12    Předmět: Citovat
Jsou věci, které normální člověk na Ali nekupuje, např. výkonové tranzistory nebo jakékoliv baterky.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2024, 21:59    Předmět: Citovat
Objednal som tester batérií. Niečo sa mi doma váľa, zíde sa to otestovať.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2024, 12:38    Předmět: Citovat
Tester je doma, tak sa k tomu ešte rozkývať. Už vidím to vyraďovanie.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 17:50    Předmět: Citovat
Baterky do toho vysávača som nakoniec objednal tieto:
Už som ich pocínoval a pripravil drôty, ale teraz je otázka, či môžem staré baterky jednoducho odpojiť a elektroniku nechať bez napájania. Je v tom 8L051F3P6, tak aby som ho nezmazal či niečo.
