Zdravím ! Neví někdo prosím kde sehnat takovýto ampérmetr ? : Analogový panelový měřič 30A/DC, Díval jsem se do GESu i do jiných stránek ale objevil jsem pouze do 15 A. Jedná se o nabíječ olověných aku, tak že na velikosti tolik nezáleží. Díky
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19642 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po únor 25 2008, 18:08 Předmět:
Ono také příliš nezáleží ani na přesnosti, chyba měření 5% na obě strany není podstatná (vlastnosti Pb akumulátorů v různých obdobích životnosti mají větší rozptyl).
Opravdu stačí nějaký malý měřáček a vybavit ho příslušným bočníkem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32247 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 25 2008, 18:24 Předmět:
Václav Malina radí jako výkonové bočníky používat trafoplechy - jsou dostupné, mají relativně vyrovnanou kvalitu, jsou v normovaných tvarech a velikostech, mají relativně velkou rezistivitu a jako bočníky se velmi dobře chladí.
Ale když tady padlo něco o Rusech - možná bych feromagnetický 30A, samozřejmě CCCP, někde vyšašil... podívám se - byl by o něj zájem? Abych do toho WRECK-DEPOTu nelez nadarmo... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne po únor 25 2008, 18:36, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po únor 25 2008, 18:27 Předmět:
Nebo doplněněním přídavnýho bočníku "upgradovat" slabší ampérmetr. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: po únor 25 2008, 19:06 Předmět:
Dělám nabíječku pro parťáka. Zítra se s ním domluvím. Pokud by byl do těch 30 A tak bych ho asi vzal, taky záleží na ceně. Když tak dejte vědět na S.Z nebo E-mail Dík. A to s těma trafoplechama je dobrej nápad. Taky to časem vyzkouším.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po únor 25 2008, 19:12 Předmět:
S trafoplechama je drbačka a výsledek nejistý, prodávaly se krásné nepoužité ampérmetry z armádních zásob, bočník uvnitř nebo externí, a ceny dle druhu 100-300Kč
Zaslal: po únor 25 2008, 19:16 Předmět:
Sendyxi, a odkud si myslíš, že pochází ten můj? Z žigulíka? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
Zaslal: po únor 25 2008, 22:28 Předmět:
Moc špatné zkušenosti s těmito měřáky? Povídej!
Shánět ale například otřesuvzdornou MP80 bude dnes asi trochu problém, zvlášť, když byly většinou vybavené stupnicí v dB (dávaly se do ústředen RPD), takže stupnice bude navíc vyžadovat překreslení.
Nakonec by i stačil sloupec 10 LEDek odstupňovaný po 3A, jestli to má měřit proud do 30A, je to rozlišení dostatečné.
Zaslal: po únor 25 2008, 22:47 Předmět:
Nemusí mít třeba MP80 (i když těch mám asi taky zásobu), ale nějaký rus v provedení těžkém a je to.
Těch číňanů jsem viděl mraky defektních na jedné firmě, nechtěli mi říct, z kolika dobrých to bylo, ale zíral jsem. Pár ks jsem zkoumal, je to většinou strašný křáp. Nástavce vypadají jak sekané sekáčkem, samé otřepy, ložiska jsou někdy mimoosé, měřáky většinou mají primitivní nastavení nulové polohy pouze uvnitř. U některých se systém v hrotech vikle, není vůbec vyvážený a 5% změny to udělá jen sklopení z polohy vodorovné do svislé. Přesnost většinou tak 5% s odřeným zadkem, občas některý přidírá. Občas se uvnitř potulují úlomky plastů, u některých je křivě vlepená stupnice k podkladu. Vážně low end. Některé vypadají i trochu lépe, ale je to jen hobby kategorie. Já jsem si raději na stavbu nějakých svých přístrojů koupil pár desítek stejných ruských a polských měřáků, Metry jsou strašně drahé a číňany používat nehodlám. Možná jsou i nějaké lepší provedení, ale jinak je to fakt jako špatně udělaný indikátor z B4.
