BEATS SOLO3 nehraje pravé sluchátko
OHV
Založen: Dec 07, 2021
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 10:51    Předmět: BEATS SOLO3 nehraje pravé sluchátko Citovat
Všechny vás zdravím, žel mi u sluchátek BEATS SOLO3 přestalo hrát pravé sluchátko (R pravé nahraje), nabíjení, LEDky a spárování přes BT funguje.
Dostal jsem je k Vánocům.
Žel prodejce již zrušil prodejnu v únoru (zrušil živnost), na oficiální servis výrovce se mi nepodařilo najít e-mail.
Napadlo mě, zda by to tady někdo mohl opravit.
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 10:59    Předmět: Citovat
Najdi si nejaky iny zarucny servis:
http://www.google.com/search?q=beats+servis+site%3A.cz
Neviem, ci sa to vobec opravuje, alebo vyhodi a dostanes nove ako "nahradny diel".
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 12:02    Předmět: Citovat
Nejprve bych (pro jistotu) zkusil reset:
Hold down the volume down button and the power button for 10 seconds.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 12:09    Předmět: Citovat
zrejme budeš mať zlomený kábel v ohybe mosta sluchadiel, tam reset nepomôže. Jedine nájsť autorizovaný servis a reklamovať alebo zahodiť a nekupovať predražené leštené prdy.
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 12:24    Předmět: Citovat
Alebo prerusena cievka menica. Videl som u Marshall - a vyhodil.
OHV
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 12:37    Předmět: Citovat
Děkuji za informace.
Zkusím autorizovaný servis.
Reset nepomohl.
Dostal jsem je k Vánocům od přítelkyně, myslela si, že jsou dost kvalitní.
Domníval jsem, že jsou kvalitní, připadalo i mě že jsou pěkné.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 14:02    Předmět: Citovat
OHV: stejnou službu udělají i sluchátka za 3-4stovky nemusí být za tisíce.
OHV
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 16:24    Předmět: Citovat
Předtím jsem používal NOONTEC ZORO, ale praskl mi most přes hlavu, tak mi přítelkyně chtěla koupit kvalitnější.
Zvukově byly na tom oboje podobně (Beats lepší LED).
Pro zajímavost, co byste doporučily kvalitnější?
Ještě používám Shokz (abych slyšel okolí), ale to je jiná kategorie.
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 17:38    Předmět: Citovat
Pokud chceš KVALITNÍ laple, nemůžeš kupovat "značku" vzniklou jako barevnej módní doplněk nějakejch negerskejch raperů. A nehodnotit laple podle toho, který mají lepší LEDku.
OHV
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2024, 9:13    Předmět: Citovat
Pro drátový poslech např. doma, u kláves používám:
FiiO E12 MONT BLANC
SENNHEISER HD 280 PROFESSIONAL
a jsem spokojen.
Pro bezdrátové připojení
používám dva typy
na lícní kost, abych slyšel okolí - Shokz
a pak klasiku např. do vlaku atd. (už jsem měl i JBL Live 460NC L vypadlo z kloubu sluchátko v záruce). Zatím z těch co jsem měl žádné dlouho nevydržely.
Budu rád za doporučení modelů bezdrátových, které budou kvalitnější než ty co jsem měl.
MH111
Založen: Oct 23, 2016
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2024, 18:48    Předmět: Citovat
Používám drátové Koss Porta Pro a doneslo se ke mně, že se dělají i ve verzi bez drátu. Pokud hrají stejně dobře, asi by stály za pokus.
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2024, 20:32    Předmět: Citovat
Nejdřív nejrůznější směsku všech možnejch druhů a typů, co dům a dílna dala, na vojně jsem si potunil "vrtulníkářský" sluchátka z ruSSáckýho POSu (včetně mikrofonu) - kupodivu hrály poměrně dobře, jen měly trochu míň basů - při konstrukci rozhodovala srozumitelnost přenosu, ne hi-fi. Pak samozřejmě "walkmanovky" a taky KOSSy, akorát ne Porta-Pro ani Sporta-Pro, ale uzavřený 2000. No a pak jsem začal kupovat Senny, nejdřív HD-555, u těch mi po asi roce úplně rozpraskaly nosiče mušlí, pokračoval jsem typama HD-558 a 559 a teď mám HD-598. "Pětpětdevítky" podědil synátor, když je donesl ukázat spolužákům do školy na střední, sklidil nejdřív posměch, kterej se proměnil v protáhlý xichty, když si posměváčci zkusili poslechnout, co to učuní s jejich jinak nejrůznější pecky honícíma "empétroskama" ... Pecky vysloveně nesnáším (tlačí mě v uších), občas na cestování používám kovový špunty za asi 500,- z Planea - mají výměnný gumový "těsnítka" v několika velikostech, takže si dokážu vybrat velikost, která mě netlačí. "Blutuťáky" mám taky, kompletní head-set Jabra Evolve 65, ale leží mi tady na poličce a prakticky je nepoužívám.
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2024, 3:58    Předmět: Citovat
Bezdrátový mám Swissten Trix a přes aplikaci Poweramp mají super zvuk.
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2024, 10:53    Předmět: Citovat
MH111 napsal(a):
Jsou stejně dobré (respektive stejně špatné) jako drátové.
OHV
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2024, 8:43    Předmět: Citovat
Koss Porta Pro má dost lídí, jsou kvalitní (líbí se mi doživotní záruka), ale mě nevyhovují (měl jsem je půjčené), připadá mi, že jsou přebasované.
Sluchátka zaslány na záruční sevis:
Beats přes podporu Apple do iOpravna DirectCom, s.r.o.
JBL do DSI Slovakia, s.r.o.
