Založen: May 29, 2006 Příspěvky: 95 Bydliště: na západ od Plzně
Zaslal: so září 28 2024, 17:41 Předmět:
Také mi jednou nenastartovaly W7. Po neustálém zamrzání jsem při startu PC stisknul F8 (aspoň si myslím, že to bylo ono) dále opravit počítač a obnovit z posledního funkčního stavu. a šlape dosud.
Já se jen blbě zeptám - usazení chladiče si zkoušel?
Může být mezera mezi procesorem a chladičem. Nebo nějaký předchozí sabotér tam dal tu z*****u stříbrnou pastu a ta natekla mezi nožičky procesoru. To druhé je potřeba umýt pomocí štětce a směsi izopropylu a vody.
Naposledy upravil HF_Tech dne út říjen 01 2024, 20:13, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 13, 2021 Příspěvky: 139 Bydliště: u Temelína
Zaslal: po září 30 2024, 15:34 Předmět:
Též se může stát, že méně kvalitní pasta se po létech změní v kvalitní beton, neboli vytvrdne a teplo vede velmi omezeně. Jediný lék je oloupat a přemazat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32764 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 30 2024, 17:48 Předmět:
HF_Tech napsal(a):
Může být mezera mezi procesorem a chladičem. Nebo nějaký předchozí sabotér tam dal tu z*****u stříbrnou pastu a ta natekla mezi nožičky procesoru. To druhé je potřeba umít pomocí štětce a směsi izopropylu a vody.
Stalo se mi to ještě u jednojádra "Orleans" - v ten moment PC vůbec nenabootoval, nenaběhne ani BIOS. Musel jsem vícenásobně vypláchnout patici technickým benzínem v relativně větším množství (asi tak půldecák na 1 výplach), abych dostal pryč všecky částice kovovýho stříbra. Naštěstí se při neúspěšnejch pokusech o spuštění nepočurdil ani procák, ani chipset, ani zbytek mámoprkna. V situaci, kdy PC naběhne a teprve po určitý době běhu klekne, nepřipadá tahle eventualita do úvahy.
P.S. zvopákni si vyjmenovaný slova po "M", trhá to bulvy. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
