Stavebnice zdroje 0-15V / 2A
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 14:17    Předmět: Citovat
kanda: na bazi T1 by malo byt napatie odpovedajuce bezcu potenciometra - skus este pozriet napatia na R1 voci zemi, ak tam nebude nic, tak problem je medzi potenciometrom a R1
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 14:51    Předmět: Citovat
Mám hlúpy dotaz: prečo sa ochranná dióda zapája medzi emitor a bázu? Ja by som ju zapojil medzi emitor a kolektor, takže keby bolo na výstupe väčšie napätie ako na vstupe, vstup by ho vycucol. Na báze je napätie odvodené od kolektoru, takže problém by to vyriešilo.
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 15:06    Předmět: Citovat
Když vytočíš potenciometr doleva, bude na bázi 0V bez ohledu na napětí na kolektoru. A pokud se výstupní kondenzátor nestačil vybít (třeba přes malou zátěž), bude přechod b-e namáhán v závěrném směru. A protože vydrží max. -5V (apoň podle datasheetu), odejde do Křemíkovo Nebe.
kanda
Založen: Dec 14, 2011
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 15:32    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
kanda napsal(a):
pocitujlasku napsal(a):
Este premeraj, ci mas napatia priamo na vyvodoch T1, ine ako samotny tranzistor, alebo spojenie od neho na vystupne svorky sa tam nema co pokazit.
Na prostředním tedy colectoru je 22,8V, na ostatních nic.
Na bázi "spojené! s P1 taky nic? Pokud tam nic není, změřit odpor mezi jezdcem a bází! (Při odpojeném obvodu od sítě!)
Mezi bázi a P1 je 15,8V
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 16:08    Předmět: Citovat
Tak to je chyba.
Odpájet z jedné strany odpor R1 a změřit jeho hodnotu. Pokud není 10 Ω±2Ω, vyměnit. Pokud vyhovuje, zaměřit se na T1 (viz rady nahoře).
Ještě je možno změřit odpor mezi be a bc, jestli nejsou ve zkratu. Pokud nejsou, tak ještě p/n přechody v poloze multimetru pro měření diody v obou polaritách.
Měřit při odpojeném obvodu od sítě!
kanda
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 16:30    Předmět: Citovat
Mám tady ještě jeden TP122 tak ho vyměním a udělám rovnou úpravu podle Masara.
Jen tady nemám diodu 1N4001, mám jen 1N4007, můžu ji použít?
jjilek
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 17:03    Předmět: Citovat
Pokud nemáš jistotu. že je problém v tranzistoru, tak to dělat je možná k ničemu. To je skoro totéž, jako vyměnit celou stavebnici.
Doporučuji minimálně:
Změřit odpor mezi be a bc, jestli nejsou ve zkratu. Pokud nejsou, tak ještě p/n přechody v poloze multimetru pro měření diody v obou polaritách.
Pokud výsledky následně neumíš interpretovat, tak je napiš třeba sem k posouzení.
kanda
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 17:51    Předmět: Citovat
měření trazistoru multimetrem:
báze + colector - = 580
báze + emitor - = 911
colector + báze - = nic
colector + emitor - = nic
emitor + colector - =494
emitor+ báze - =nic
rezistor háže na ohmmetru nějaké hodnoty jen v rozsahu 2M - .301 a klesá
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 18:05    Předmět: Citovat
Máš prostě upálenou bázi toho trandu. Uvnitř futrálu, pokud to nedostatečně chápeš. A je to následek toho nadměrnýho kýble na výstupu zdroje, tak velkej kond se na výstup nikdy nedává. Obvykle se dává 5 až 10uF na napětí vyšší, než nejvyšší provozní, pokud zdroj pro stabilní funkci vyžaduje víc kapacity, je to špatný zapojení.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 18:07    Předmět: Citovat
Rezistor je přerušený. Pokud rychle stáhneš potenciometr na nulu bez zátěže na výstupu, proteče přechodem EB vybíjecí proud max (15-5V)/10R = 1A. Sice krátce, ale možná to stačí.
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 18:16    Předmět: Citovat
1A. To tiež ten potenciometer bude trošíčku dymiť.
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 18:22    Předmět: Citovat
Ten trand je Darlington, integrovanej na jednom čipu, tzn. že pro proud kolektorem v řádu vyšších jednotek ampér mu vzhledem k betě v řádu tisíců stačí proud do báze v řádu nižších jednotek mA. Zpětnej proud v řádu 1A způsobí vytavení toho "vstupního" tranzistoru, protože je mnohonásobně překročený jeho největší možný výkonový zatížení. Představ si to, jako bys řídil trand kategorie KD503 nechlazeným KF507. Dopadneš podobně, akorát že proti zpětnýmu proudu bude ta oddělená kombinace trošičku odolnější.
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 18:23    Předmět: Citovat
Podla nameranych hodnot vyzera byt dobry.
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 18:40    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Prave tato dioda v TIP122 je - vid datasheet.
jjilek
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 19:05    Předmět: Citovat
kanda napsal(a):
emitor+ báze - =nic
rnbw napsal(a):
Chybí Ti tam jednotky: mV nebo ∩. Takhle se dá jen hádat, co je odpor a co je napětí na pn přechodech.
Strana 2 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
