Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2343 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po září 30 2024, 14:17 Předmět:
kanda: na bazi T1 by malo byt napatie odpovedajuce bezcu potenciometra - skus este pozriet napatia na R1 voci zemi, ak tam nebude nic, tak problem je medzi potenciometrom a R1 _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5265 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po září 30 2024, 14:51 Předmět:
Mám hlúpy dotaz: prečo sa ochranná dióda zapája medzi emitor a bázu? Ja by som ju zapojil medzi emitor a kolektor, takže keby bolo na výstupe väčšie napätie ako na vstupe, vstup by ho vycucol. Na báze je napätie odvodené od kolektoru, takže problém by to vyriešilo. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Když vytočíš potenciometr doleva, bude na bázi 0V bez ohledu na napětí na kolektoru. A pokud se výstupní kondenzátor nestačil vybít (třeba přes malou zátěž), bude přechod b-e namáhán v závěrném směru. A protože vydrží max. -5V (apoň podle datasheetu), odejde do Křemíkovo Nebe.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4113 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po září 30 2024, 16:08 Předmět:
Tak to je chyba.
Odpájet z jedné strany odpor R1 a změřit jeho hodnotu. Pokud není 10 Ω±2Ω, vyměnit. Pokud vyhovuje, zaměřit se na T1 (viz rady nahoře).
Ještě je možno změřit odpor mezi be a bc, jestli nejsou ve zkratu. Pokud nejsou, tak ještě p/n přechody v poloze multimetru pro měření diody v obou polaritách.
Měřit při odpojeném obvodu od sítě!
Zaslal: po září 30 2024, 17:03 Předmět:
Pokud nemáš jistotu. že je problém v tranzistoru, tak to dělat je možná k ničemu. To je skoro totéž, jako vyměnit celou stavebnici.
Doporučuji minimálně:
Změřit odpor mezi be a bc, jestli nejsou ve zkratu. Pokud nejsou, tak ještě p/n přechody v poloze multimetru pro měření diody v obou polaritách.
Pokud výsledky následně neumíš interpretovat, tak je napiš třeba sem k posouzení.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32856 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 30 2024, 18:05 Předmět:
Máš prostě upálenou bázi toho trandu. Uvnitř futrálu, pokud to nedostatečně chápeš. A je to následek toho nadměrnýho kýble na výstupu zdroje, tak velkej kond se na výstup nikdy nedává. Obvykle se dává 5 až 10uF na napětí vyšší, než nejvyšší provozní, pokud zdroj pro stabilní funkci vyžaduje víc kapacity, je to špatný zapojení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Rezistor je přerušený. Pokud rychle stáhneš potenciometr na nulu bez zátěže na výstupu, proteče přechodem EB vybíjecí proud max (15-5V)/10R = 1A. Sice krátce, ale možná to stačí. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Zaslal: po září 30 2024, 18:16 Předmět:
1A. To tiež ten potenciometer bude trošíčku dymiť. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Zaslal: po září 30 2024, 18:22 Předmět:
Ten trand je Darlington, integrovanej na jednom čipu, tzn. že pro proud kolektorem v řádu vyšších jednotek ampér mu vzhledem k betě v řádu tisíců stačí proud do báze v řádu nižších jednotek mA. Zpětnej proud v řádu 1A způsobí vytavení toho "vstupního" tranzistoru, protože je mnohonásobně překročený jeho největší možný výkonový zatížení. Představ si to, jako bys řídil trand kategorie KD503 nechlazeným KF507. Dopadneš podobně, akorát že proti zpětnýmu proudu bude ta oddělená kombinace trošičku odolnější. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34779 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po září 30 2024, 18:40 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Strana 2 z 5
