Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 834 Bydliště: Praha 5
Zaslal: po srpen 28 2023, 14:12 Předmět: Bruska na pilové řetezy GUDE P2300A info
Jde o brusku pro domácí použití v hliníkovém provedení. Můj kus nehází, jede tiše bez vibrací a konstrukce se při broušení ani jinak nekroutí. Pro nabroušení řetězu naprosto vyhovuje. Není to pro broušení celou šichtu. Tato bruska umožňuje brousit řetěz ve třech úhlech. Bohužel návod jakým směrem nastavit ten třetí úhel taktně mlčí. Navíc přiložená tabulka úhlů broušení nepatří k této brusce a v podstatě kecá. Co dodat? V češtině se toho na internetu o " Down Ange" také moc nedovíš, nebo jsem blbě hledal. Podle YouTube v angličtině a návodu na identickou brusku Oregon 410-120 platí princip nastavení úhlu podle přiloženého obrázku. Přikládám také tabulku, která platí i pro tuto mojí brusku.
Tak doufám,že je to takto OK.
Luboš
Zaslal: po srpen 28 2023, 16:43 Předmět:
Zatím co jsem měl řetězy k broušení tak byly po pilníku a o nějakých úhlech nemohlo být řeči.
Tam jsem také použil klasické broušení 60 30 0. Řeže to OK je to prostě ostré a ve správných úhlech, o to hlavně běží. O třetí úhel mi jde hlavně proto, že mám také nový řetěz STIHL řady 73..(1,5mm)a tam je broušení 60 25 10. (jak jsem ve finále zjistil) Tak to chci dodržet, až na něj dojde abych zbytečně neubíral a nepřebrušoval. Tento třetí úhel se vyskytuje u více řetězů i v 1,3mm. Nakonec, když to bruska umožňuje proč to nepoužít. Je pravda, že rozdíl těžko ověřím s tím mixem dřeva co řežu.
Luboš
Zaslal: út říjen 01 2024, 8:36 Předmět:
Několik poznatků z ročního provozu brusky. Doba jde dál a tyto brusky se stávají běžnou součástí dílny. Udělal jsem několik vylepšení a nikoho nenutím aby to dělal stejně nebo nebrousil ručně.
Něco k broušení omezovacího zubu. Protože jsem rád, že kotouč běží bez vibrací tak ho nechci sundavat a měnit za jiný k broušení pár desetin omezovacího zubu. Kotouč ponechám, řetěz nasadím opačně, pravou rukou zatlačím na nabroušený řezací zub od sebe. Omezovací zub je vlevo pod brusným kotoučem. (kotouč je stále šikmo) Řetěz se šprajcne v drážce a můžeš brousit a posouvat. Náklon článku vykompenzuješ na houpačce pro broušení třetího úhlu. Je to rychlé ale trochu o prsty. Vedlejším produktem je, že na kotouči opotřebováváš druhou stranu tak, že nemusíš pak orovnávat k broušení řezacího zubu. Druhá možnost je používat aretaci řetězu v drážce pomocí excentru ale trvá to déle protože brousíš na vícekrát.
Dále jsem přidal osvětlení z pantografu kancelářské lampy. Objímka, LED žárovka a trojúhelníkový plech aby to nesvítilo do očí. Osvětlení pouze za chodu kotouče je nedostatečné.
Nejpodstatnější úpravou je chlazení broušeného zubu v místě broušení pomocí kompresoru z lednice. Na štelovací zarážku která určuje úběr broušení jsem přidělal drátkem asi 6cm Cu trubičky, pomocí hadičky a dýzny 4x0,5mm v „splácnuté“ trubičce foukám šikmo do místa broušení. Musím stále brousit s citem ale vyhřívání zubu při broušení se podstatně zmenšilo. Kompresor lednice jede v podstatě naprázdno, bere asi 0,4A a vůbec nehřeje. Po nabroušení jedné strany řetězu nechávám pro jistotu motor brusného kotouče vychladnout. Je to bohužel nějaký 30minutový chcípák. Práci strojům.
Luboš
