Použití OZ - dotaz
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2024, 12:05    Předmět: Citovat
Ano, to by stačilo. Ten výstup je s otevřeným kolektorem, kde R723 4k7 je pull-up. Zatěžuje ho pouze Schmittův vstup vícekanálového multiplexeru LC7821. Že není závada v něm si tazatel jistě ověřil.
Možná by stačil i tento jednoduchý převodník:
 Velikost:  10.02 kB
 Zobrazeno:  12 krát
Naposledy upravil masar dne út říjen 01 2024, 12:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2024, 14:03    Předmět: Citovat
Masar: Ta věc s tranzistorem potřebuje poměrně tvrdé buzení na vstupu, aby to fungovalo korektně. Doporučuji si to hodit do simulátoru a zkusit buzení s různým vnitřním odporem zdroje.
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2024, 14:52    Předmět: Citovat
Pokud je ve stávajícím stavu výstup kontroleru plně schopen stáhnout napětí z pull-upu na úroveň L=0V, protéká jím proud U/R723=5/4k7=1,06mA.
Připojením tohoto převodníku tento proud vzroste o další 1,15mA.
Pokud se ukáže, že je tento proud příliš velký, lze ho snížit (m.j.) zvýšením odporu R3 např. na 10kΩ (vstup dalšího obvodu potřebuje max.+/-10uA).
Kromě toho lze s tímto řešením dále experimentovat...
Je to snad nejjednodušší zapojení a nemusí být nejlepší.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2024, 8:19    Předmět: Citovat
Pokud jde jenom o impulzy, použil bych LM311N, jede i na 5V, má otevřený kolektor a funguje to vždycky.
