Rušenie pulznym zdrojom,
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2024, 15:52    Předmět: Rušenie pulznym zdrojom, Citovat
Kolegovy som robil zdroj k staršiemu radiu, pulzny velmi ruši, je velky šum, običajny s trafkom ide dobre.Čim to je, da sa to nejak odrušit? Jedna sa o prije na VKV, (FM).Dakujem za informacie.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2024, 17:34    Předmět: Citovat
Teď je otázka zda to ruší po napájecí cestě, nebo vf signálem kdye to přijímá anténa.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2024, 12:07    Předmět: Citovat
Začal bych otázkou, jestli má ten spínaný zdroj kovovou krabičku (uzemněnou).
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2024, 12:30    Předmět: Citovat
Já bych začal ještě dál, návrhem = schématem toho spínanýho zdroje. A pokračoval bych topologií = uspořádáním součástek uvnitř toho zdroje plus celkovým umístěním toho zdroje vůči přijímači. Kovová krabička nemusí bejt vždycky nutným řešením, začít se musí už u toho schématu a vzájemný polohy.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2024, 14:15    Předmět: Citovat
Dej na výstup tlumivku v souhlasném režimu, pokud to jde po drátech, tak to pomůže.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2024, 21:24    Předmět: Citovat
Občas stačí pootočiť prívodnú, sieťovú šnúru impulzáku a rušenie zmizne.... To je tá tzv. ,,Prvá pomoc"...
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2024, 21:45    Předmět: Citovat
Tiež sa niekedy sa stane... Identické DC/DC zdroje .. z 50 vyrobených kusov..ten jeden - bez známok v degradácii filtrov či iných náležitostí riadenia - zruší príjem po zazapojení na FM rádiu ??
Pripojené pri skúškach rovnako - s ostatnými parametrami..... musíme skúšať všetky.ale prečo ten jeden??
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2024, 22:30    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Dej na výstup tlumivku v souhlasném režimu...
A kdyby odporovala, dej ji v "disagree mode".
A je to.
