Sice nejsem ještě pár dní doma, ale většinou se do /media mountují automaticky vyměnitelné USB disky. NVMe disk vidíš, tak si ho namountuj přes /etc/fstab
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 714 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: ne srpen 18 2024, 19:41 Předmět:
Dobrý den.
Bych měl 2 dotazy ohladně raspi 5 a raspios-bookworm.
Co použivate na připojení přes vzdalenou plochu z win a androidu?
Dosud jsem použival VNC-Viewe, ale ten si s bookworm nějak nerozumi.
Jak vyřešit vice ploch a jejích přepinaní přes vzdalenou plochu?
Dosud jsem použival obconf, ale ten si s plochou Wayland nerozumi i když je v raspios-bookworm předinstalovaný.
Zaslal: ne září 29 2024, 12:49 Předmět:
Dobrý den.
Už jsem zkoušel u tučňáku a nenašli řešení.
Když mam M.2 disk a SD kartu.
Na každé je systém.
Je nějaké řešení, jak ho přepínat?
Něco takového.
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=266092
Třeba v systemu na M.2 disku pustit skript, který bý udělal reboot na SD kartu a to same na SD kartě.
Budu přemýšlet nahlas.
- RPi nemá klasický grub2, což je zásadní, jinak by to šlo
- když mám navolený boot z NVMe a v RPi je zasunuta uSD karta, tak to stejně startuje z ní (asi má vyšší prioritu)
Přikládám screenshot, kde mám na NVMe disku boot menu PINN a z něj je uSD karta také viditelná, ale dál se mi s tím nechce testovat, protože na NVMe mám tři různé systémy, ze kterých si vybírám a žádnou uSD kartu nepotřebuji.
Mně jen tak napadlo, nevyužit tu SD, třeba jen na Lite OS pro zalohu systemu.
Nedavno jsme v praci měnili raspi 4 za raspi 5 a jsou na pobočkach a přistup jen vzdaleně přes net.
6 = Check PCIe NVME
4 = Check USB drive
1 = Check SD card
f = Start again
takže to má startovat z NVMe, ale klidně natočím video, že to tak u mě není a to mám originální M.2 HAT+.
Možná to je u mě ovlivněno tím multiboot menu pomocí PINN, ale těžko říct.
Zaslal: út říjen 01 2024, 20:35 Předmět:
Žádné video nepotřebují, věřím Ti a jsem rád, že má někdo zájem řešit můj problém.
Možná jsem udělal kopanec já a nepochopil.
První jsem přidal do epprom to podle návodu.
PCIE_PROBE=1
BOOT_ORDER=0xf146
A pak nastavil přes raspi-config.
Možná jsem to do epprom neměl dávat.
Ale zajímá mně, zda tento můj problém jde vyřešit.
Mit vice systému na jedné M2 mně také napadlo, ale když padne bootloader, tak je to v řiti.
Strana 2 z 4
