Vkládání zajímavých obrázků IV
PříspěvekZaslal: po září 23 2024, 7:34    Předmět: Citovat
. . . není tohle vlákno náhodou o vkládání zajímavých obrázků s elektro tématikou ???
 Velikost:  237.67 kB
 Zobrazeno:  48 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2024, 19:37    Předmět: Citovat
Jj, chEB je krásné místo.
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2024, 19:38    Předmět: Citovat
A já se domníval, že písmena byla vyfotografována ve městě Episcopia Bihorului.
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2024, 20:21    Předmět: Citovat
Opět dorazila energetická vlna ze Slunce ...
Polární záře
 Velikost:  89.58 kB
 Zobrazeno:  22 krát
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2024, 0:15    Předmět: Citovat
Chápete někdo tohle? Já teda né. Embarassed
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2024, 6:53    Předmět: Citovat
A co je na tom jako nepochopitelného?
Je to ten nejprimitivnější způsob jak odměřit potřebnou délku drátu, ustřihnout ho a potom ho provlékat pomocí dvou chapadel (háčků) kolem nějakého kroužku na potřebný počet závitů. Jak bys to asi zvládl jinak ručně?
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2024, 9:34    Předmět: Citovat
No ručně člunkem a nebo strojově dělenou navíjecí cívkou. A ono tam není nic o tom, že se protahuje jen kousek drátu.
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2024, 9:56    Předmět: Citovat
Tak si to zpomal.
Tady to máš stažený:
https://mega.nz/file/9gNViTwJ#fJxgzKl0srnUAJ-UMbNUFkGLPqZOMcmmdYt5jQuxk8w
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2024, 20:12    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=oxMdKdQK3wM
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2024, 19:35    Předmět: Citovat
Smile
 Velikost:  74.64 kB
 Zobrazeno:  22 krát
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2024, 13:24    Předmět: Citovat
V recenzích je pěkný obrázek údajně polského regulátoru oběhového čerpadla
Nešlo mi to jednoduše stáhnout, stačí kliknout na první náhled v recenzích
https://allegro.cz/nabidka/ovladac-pro-obehove-cerpadlo-c-o-kamen-regulator-ibo-s-150-led-vypinac-15289454138#product-reviews
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 14:21    Předmět: Citovat
Arrow
 Velikost:  299.31 kB
 Zobrazeno:  64 krát
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2024, 19:43    Předmět: Citovat
Nechci plevelit novým vláknem, tak se zeptám tady. Jsou tohle normální hodnoty pro SSD - Sata 3, přes redukci na USB3.0? Zdá se mi to málo.
 Velikost:  103.36 kB
 Zobrazeno:  6 krát
matahari
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2024, 21:02    Předmět: Citovat
Jaké rychlosti má disk na SATA kabelu? (jestli jsou rychlosti o dost vyšší, tak redukce stojí za prd)
Jak moc jsou opotřebované buňky? (jestli hodně, tak už nekešuje a zapisuje napřímo)
davemh
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2024, 21:39    Předmět: Citovat
Vyzkoušel jsem redukci s jiným diskem, téměř novým, jiný svět.
Podle smartu nevypadá zase tak špatně, ale nemám moc představu kolik tyhle (patrně MLC) mají vydržet.
edit - tak se to asi vyřešilo samo, rozpadl se obraz a po restartu probíhá samo-obnova. Takže nejspíš disk do koše.
 Velikost:  111.92 kB
 Zobrazeno:  6 krát
 Velikost:  256.52 kB
 Zobrazeno:  19 krát
Strana 1 z 4
