CI-V interface vs redukce USB na RS232
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2024, 4:42    Předmět: CI-V interface vs redukce USB na RS232 Citovat
Hezký den. kdysi jsem stavěl na jednoho Icoma programovací kabel, který byl určený do sériového portu PC. Jenomže poslední dobou najít notebook ze sériovým portem je dost vzácnost, tak tu mám převodník z USB na sériový port. Má otázka zní: Bude nějaký obvod z tohohle odkazu
https://k7mem.com/IC735_ICOM_CI-V.html fungovat i s tím převodníkem, nebo jen z plnohodnotným RS232 portem v počítači?
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2024, 5:23    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
jaký máš typ převodníku USB<->232 ???
velmi záleží na typu, některé nemají všechny signály.
to tvoje "udělátko" vyžaduje na 4. pinu napětí a pravděpodobně víc jak 5V.
některé typy mají na 232 jen +/-5V, některé mají +/-7V a jiné zase kolem +/-10V . . .
https://www.google.com/search?q=standard+rs-232+nap%C4%9Bt%C3%AD
dobré zkušenosti mám s převodníky obsahující chip od FTDI.
ale musí být "plný" . . .
setkal jsem se s typy, které mají jen Rx/Tx a s těmi ti to fungovat určitě něbude.
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2024, 7:27    Předmět: Citovat
Aten UC232A
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2024, 8:01    Předmět: Citovat
Ten Aten ma PL2303. Este je otazne, s akym programom by to malo fungovat.
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2024, 8:29    Předmět: Citovat
Software je "Butel ARC6", na který mám koupenou licenci.
S originál kabelem, který byl do USB normálně chodil a s vyrobeným převodníkem do sériového portu v notebooku chodil taky. Akorát jsem originál CI-V kabel někde probendil a převodník jsem rozebral. Tak zkusím převodník vyrobit znovu a použít jej do tý redukce USB-RS232
Naposledy upravil Artaban001 dne čt říjen 03 2024, 8:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2024, 8:30    Předmět: Citovat
já používám UCAB232i je galvanicky oddělený . . .
 Velikost:  171.17 kB
 Zobrazeno:  10 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2024, 8:38    Předmět: Citovat
Optickou izolaci nevyžaduju, Jde o ruční skener, který je napájen dvěma tužkovkama. Chci jej přeprogramovat a ručně přes těch pět tlačítek je to opruz vyžadující manuál.. Kdo má Icoma, tak ví.
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2024, 8:48    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ten Aten ma PL2303
po nějakých loňských aktualizacích mají drivery pro tyto převodníky od f. Prolific ve W10 a W11 problém . . . nefungují
a když nainstaluješ starší driver, tak to řve, že je starý a nespustí ho to . . .
vidíš ten PL2303 ve správci zařízení ?
přiřadí ti widle číslo sériového portu ?
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2024, 8:53    Předmět: Citovat
Asi mas falosny PL2303 a povodny vyrobca robi vsetko preto, aby to fungovalo len s originalom...
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2024, 8:55    Předmět: Citovat
tady je popsaný problém s převodníky od PROLIFIC
taky jsem je na několika aplikacích používal a musel jsem je nahradit jinými . . .
nejlépe mi vyhovují od Asixu UCAB232, jsou i neoddělené a v mnoha variantách . . .
loni mi začala zlobit i značková MOXA a musel jsem ji vyhodit
 Velikost:  190.32 kB
 Zobrazeno:  14 krát
