Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1888 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st říjen 02 2024, 11:22 Předmět: Zesilovače řada STK - oprava ?
Na youtubu jsou videa kde jsou tyto obvody kuchány, vypadá to, že dovnitř se dá slušně dostat. Stává se, že je vadná jenom polovina IC, druhá je funkční. Nezkoušel jste někdo nahradit proražené koncové tranzistory (vypájet vadný, připájet vývody, připojit externí tranzitory, dát je na chladič a zjistit, co to udělá)? Třeba už jen ze zvědavosti? Když nebudu mít do čeho píchnout tak to zkusím ale nějak se mi nedostává času, jak jsem toho mohl tolik stihnout když jsem nebyl v důchodu....?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6732 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 02 2024, 11:42 Předmět:
Zkoušel jsem, když jsem byl ještě na střední škole. Kromě proraženého konce tam byl ještě uhořelý nějaký hybridní rezistor. Nadrátoval jsem tranzistory, nahradil rezistor. Hrálo to. Vyhodil jsem celé STK a postavil do zesilovače celé nové konce s LM3886 Zesilovač mám dodnes. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st říjen 02 2024, 14:51 Předmět:
Ono zřejmě nic lepšího než to vyhodit se dělat nedá, psal jsem jestli to nedělal někdo ze zvědavosti, dočkal jsem se. Taky může být mrtvý budič či jak zmíněno nějaký odpor, bylo by to možné řešení v nouzi nejvyšší.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12449 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st říjen 02 2024, 16:58 Předmět:
Párkrát jsem to dělal, a když je kolem dokola dost místa, může to mít jistý smysl. Víckrát jsem řešil hybridy v Sharp Optonica. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Nedělal bych to.
Smysl těch hybridů je mimo jiné v těsné tepelné vazbě mezi jednotlivými čipy. Počítá se s tím při stabilizaci klidového proudu. Leda že by to bylo v Béčku, což většinou ale není.
Protože valná většina těch zesilovačů s STK stejně není zvukově nic extra (často to jsou úplně primitivní zapojení, polovina STK je kvazikomplementárních atd.) tak už jsem to párkrát řešil jednoduchou přestavbou. Nadělal jsem si miniaturní moduly diskrétních konců pro univerzální použití. STK a těch pár součástí okolo zruším, na chladič našroubuju modul a prodrátuju vstup, výstup a napájení. Stojí to pár drobných, funguje to dobře. Upravil jsem si trochu desku UNI-50 od Gromlusovcov, s jejich laskavým svolením.
Kdyby někdo vyloženě trval na originálu, tak pár typů ještě má KTS-AME. Jinak jedině čekat až se objeví nějakej z demontu. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19879 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt říjen 03 2024, 10:28 Předmět:
Někteří výrobci zařízení přímo uvádějí v servisních návodech obě varianty - jak s hybridem, tak náhradu z diskrétních součástek.
Ale i u těch diskrétních se dají součástky slušně tepelně svázat mezi sebou, požadovanou stabilitu klidového proudu to mít bude, čímž vlastně to hybridní zapojení ztratí hlavní důvod své existence.
Ano, ale ta náhrada má jinak udělaný bias. Není to jen kopie vnitřního zapojení.
V principu to udělat jde, nasimulovat si chování za tepla, vyzkoušet, doladit. Ale s ohledem na výsledek (při zachování ojebanýho VAS) to v podstatě nedává jinej smysl než tu radost z kutění. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Zaslal: čt říjen 03 2024, 11:56 Předmět:
Tohle, cituji "v podstatě to nedává jinej smysl než tu radost z kutění " je přesně to co jsem dotazem sledoval. Samozřejmě v případě kuchané mrtvoly zvolím jinou taktiku, mám tu nějaké konce z nějakých těch vícekanálových zesilovačů tak jima STK nahradím.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá říjen 04 2024, 19:31 Předmět:
To se budu muset pohrabat v zálohách, ale určitě to bylo u Unitra Mercury SC 303, jen ta schémata v tomto počítadle už nemám. Vydrž, až se mi podaří zase roztočit ten správný disk.
Zaslal: so říjen 12 2024, 12:52 Předmět:
Myslím, že to bylo u nějakých STK obvodů ve zdrojích, že byla verze s STK a nebo diskrétním modulem. Možná Funai, Aiwa? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
