Receiver YAMAHA RX-397 Nejde zapnout, jen občas se to povede.
Na pinu zdroje "/RES" jsou pulzy v jednotkách Hz.
Síťové napětí pro primár transformátoru standby zdroje je spínané tranzistorem Q254.
Regulaci jako PWM zajišťuje IC252 TC4013BP.
Kmital na frekvenci ca 3 Hz, frekvence pulzů Reset byla asi stejná.
Napájecí napětí pro IC252 se ze síťového sráží kondenzátorem C254.
Měřil jsem 6,3V. Napětí je hlídané přes optron IC251.
Kondy vystavené síťovému napětí často ztrácejí kapacitu, tak jsem je změřil.
C254 má místo 22nF jen 4,85! C258 47nF je OK.
Po výměně C254 vše funguje, Napětí pro IC252 se zvýšilo na 7,3V.
"PWM" frekvence ve Standby je asi 0,5 Hz.
pepper
Velikost:
173.69 kB
Zobrazeno:
141 krát
_________________ Likviduji bastlířskou dílnu v Sokolově. Nabízím věci pro bastlíře, mnohé zdarma.
Postupně budu přidávat další nabídky. Všechny najdete pod klíčovým slovem "peper"
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6750 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 03 2024, 19:09 Předmět:
Gratuluji k úspěchu, odpracoval sis to. Zrovna toto je přesně taková typická závada, kterou bys našel Googlem za pár sekund. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1911 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá říjen 04 2024, 9:03 Předmět:
Zaky dej odkaz na řešení, dík. Já jsem to tady (hledej KENWOOD B-B5 ) řešil taky, návod jsem na netu nenašel, musel jsem udělat základní výzkum. A vyplatilo se, setkal jsme se s tím po nedlouhé době znovu u jiného zařízení a tady jsem šel najisto.
Zaslal: pá říjen 04 2024, 12:26 Předmět:
Třeba https://www.youtube.com/watch?v=AEd-Sn1Nn14
hned první odkaz na Google po zadání "YAMAHA RX-397 not powering up" _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
