Založen: Nov 13, 2021 Příspěvky: 140 Bydliště: u Temelína
Zaslal: so říjen 05 2024, 10:23 Předmět:
Pokud uvažuješ o externí anténě, je vhodné projít půdu s vhodným měřákem, ale pro dostačující přehled stačí aplikace na chytrý telefon. V tom telefonu ani nemusí být SIM, jen vhodná aplikace, např. Network Cell Info Lite. A i když nemáš externí anténu, najdeš nejlepší umístění pro LTE modem.
Tu to niekto dohnal do extrému, namiesto kartonu 3D plast a namiesto drôtu hliniková trubka, ale rozmery sú možno tie isté, čo bol ten návod pred 20 rokmi.
https://www.thingiverse.com/thing:3576653
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 903 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: so říjen 05 2024, 11:12 Předmět:
To je pecka!
On to bude asi problém, modem ty sítě (a kmitočty) různě přepíná, teď aktuálně jede signál 75%, v Band 1.
Ale je to zajímavý tip, no zatím to nechám tak jak to je a budu pozorovat.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19872 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so říjen 05 2024, 12:06 Předmět:
Ale to se tu bavíme o dvou různých věcech: tyto odkazované antény jsou pro sesvazkování diagramu wifiny na 2,4 GHz, aby "nesvítila zbytečně", kam nepotřebujeme.
Jenomže foxrider má problém se signálem mobilního operátora v pásmu 800 MHz, případně 1800 nebo 2100 MHz, pokud ze základnové stanoc jedou.
Proto jsem navrhl zjistit, co ta nejbližší buňková stanice nabízí, a podle toho volit vzdálenost reflektoru za anténou, případně výkonnější externí anténu.
Jde o to, že proti wifině vyjdou pro LTE 800 (downlink O2 v pásmu 20 je na 801 - 811 MHz, uplink 842 - 852 MHz) či LTE 900 (pásmo 8 od 950 do 960 MHz) ty rozteče a délky prvků vyjdou až 3x větší, aby to mělo nějaký účinek.
Větší štíhlost prvků (poměr délky k průměru) nevadí. Obecně lze použít i stejné průměry prvků, jako v tom odkazu. Nebo v tom odkazu využít odkaz na výpočet antén Yagi.
Na Band 1 (LTE2100) by šla použít i ta wifi anténa, rozdíl v účinnosti nebude velký.
Strana 3 z 3
