Zaslal: so říjen 05 2024, 15:42 Předmět: Bosch Veroaroma 500
Dobrý den,
mám na stole kávovar Bosch Veroaroma 500. Po zapnutí jen probliknou kontrolky - tlačítka a na displeji se zobrazí nápis Bosch a následně chyba, obraťte se na autorizovaný servis. Vyčistil jsem + vyměnil těsnění na spařovací jednotce.
Měřil jsem tělesa a jsou OK cca 34 ohm
Měřil jsem teplotní čidla, také OK cca 75kOhm
čerpadlo na vodu také funguje
Na DPS jsem nenašel žádnou viditelnou závadu, triak ok, tranzistory také
Můžete prosím někdo poradit kde hledat problém? Absolutně netuším, co to po zapnutí blokuje. Reset před menu jsem zkoušel, nepomohl. Děkuji za pomoc
