Virtual.io Glasses
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st září 25 2024, 17:48    Předmět: Virtual.io Glasses Citovat
Na ohybe kábla nastal problém, keďže obraz aj to len čiernobielo sa objaví len v jednej pozícii po ohnuti kábla.
Prvá výzva bolo pozdĺžne rozrezanie gumenneho krytu. Druhá výzva je, že je to zaliate v plaste. Jediná možnost je teda asi kompletne odspájkovanie plošaku a nove prepojenie vodičov.
Trúfol by si niekto na opravu ?
 Velikost:  124.98 kB
 Zobrazeno:  39 krát
 Velikost:  138.67 kB
 Zobrazeno:  33 krát
PříspěvekZaslal: st září 25 2024, 18:40    Předmět: Citovat
Ak chces vymenit kabel, tak ten jeden koniec trochu nahrej teplovzdusnou pistolou a ta zalievacia hmota asi povoli. Kym to bude teple, tak odspajkuj kabel a vytiahni.
bastliar
PříspěvekZaslal: pá září 27 2024, 10:16    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Obávam sa toho, že tým by som roztavil aj iné plastové diely.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 11:13    Předmět: Citovat
Předpokládal bych, že ta zalévací hmota je něco co taje při nízké teplotě, jinak by se jim během zalévání deformovaly ty plastové konektory.
ABS mění tvar už kolem 88°C.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 11:20    Předmět: Citovat
Tavi sa to pri nizsej teplote ako okolite plasty, ale je to dost blizko. Raz som sa snazil zachranit napajaci konektor zaliaty rovnako vyzerajucou hmotou. Zacalo sa to tavit, ale bolo to stale huste a blbo sa to odstranovalo. Ked som to este trochu ohrial, zacal sa tavit aj konektor.
Takze nahrievat iba tolko, aby sa dal kabel vymenit. Aj ked v tomto pripade by nemal byt problem pripadne poskodene konektory vymenit.
