WD BLUE SATA SSD 500GB
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 8:29    Předmět: WD BLUE SATA SSD 500GB Citovat
Zdravím všechny přítomné. Tento SSD disk mi dal můj synovec, kdysi se mu porouchal notebook a oprava byla nerentabilní tak z něj vytáhl tento disk který byl v pořádku, dokoupil k němu kabel a používal jej jako externí disk. Pak si pořídil jiný notebook který již nemá USB 2.0 vstupy tak jej už nemohl používat.
Já jsem jej včera zkusil připojit na svůj notebook nejdříve jedním konektorem (synovec mi říkal že jej takto provozoval aniž by zapojil ten druhý a že mu fungoval), indikační modrá LED dioda se rozsvítila ale nic se nedělo, notebook jej neviděl. Proto jsem zkusil připojit i ten druhý konektor do vedlejší zdířky ale ani tak notebook nereagoval.
Dělám někde chybu nebo je disk vadný?
 Velikost:  179.19 kB
 Zobrazeno:  12 krát
 Velikost:  198.8 kB
 Zobrazeno:  17 krát
 Velikost:  151.88 kB
 Zobrazeno:  17 krát
 Velikost:  251.34 kB
 Zobrazeno:  13 krát
 Velikost:  212.27 kB
 Zobrazeno:  19 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 8:36    Předmět: Citovat
A do Správce zařízení ses díval? A do Správy disků ses díval?
otakarv
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 10:18    Předmět: Citovat
Tak jsem to nyní zkontroloval a jak ve Správci zařízení tak ani ve Správě disků se mi disk nezobrazil.
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 10:52    Předmět: Citovat
Ve správci zařízení by se měla při zasunutí konektoru do USB objevit změna ve stavu zařízení (okno se "refreshuje") a mělo by být vidět např. v sekci Řadiče USB nové zařízení. Možná mu chybí ovladač. Také by se měl ozvat systémový zvuk - připojení zařízení USB.
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 11:04    Předmět: Citovat
Skus disk pripojit normalne na SATA v PC.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 11:12    Předmět: Citovat
Myslím, že je zjevné, že ten kabel obsahuje nějakou elektroniku pro převod mezi USB a SATA.
Ta může být vadná.
Nebo je jen překlesaný kablík.
Chtělo by to vyzkoušet s jiným diskem.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 11:49    Předmět: Citovat
Na pripájanie SSD cez jeden USB port pozor. Pripojil som takto SSD disk cez jeden USB 2.0 port, tvárilo sa to že funguje, ale zapísaný súbor nešiel prečítať. Kontrola povrchu ukázala že miesto kde bol súbor zapísaný bol plný chýb čítania. Ale iba presne to miesto kde bol súbor, a predtým to bolo dobré. Po jeho prepísaní v PC (zapisoval som #00 a #FF) to miesto už normálne fungovalo. Takže odpor USB kábla môže spôsobiť pokles napätia pri zápise tým zlý zápis. Záznam v S.M.A.R.T. už ale ostal.
Keď je USB 3 port, tak sa z neho dá napájať disk, keď je USB 2 tak tam treba použiť porty dva porty (zriedka sa vyskytne výnimka kde to utiahne jeden port). Teraz neviem v akom poradí je to dobré zapájať, najlepšie je to odskúšať.
Dal by som disk do PC cez SATA a pozrel v BIOSe či sa hlási. Pokiaľ nie, alebo sa hlási ako niečo zvláštne, má poškodený firmware. Aj to sa dá riešiť...
Mimochodom, ten plechový rámček na disku patrí k notebooku, ten tam nemusí byť. Hneď by som ho odšróboval.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 12:20    Předmět: Citovat
Správný postup zapojení s tím dvojitým USB kabelem by měl být nejdřív oba USB konce do pc a potom zapojit disk do SATA konektoru. Odpojovat opačně. Ty starší SSD disky docela žerou a a USB může při zapnutí deaktivovat napájení kvůli přetížení.
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 12:51    Předmět: Citovat
Pri niektorých adaptéroch tento postup nefunguje, lebo adaptér si detekuje disk pri zapojení napájania, neskôr už nie. Takže neskôr pripojený disk by už nevidel, nieje "hot-plug". Istota je pripojiť to všetko ešte pred zapnutím PC.
Tiež pozor na predné USB porty na počítači, tam niekedy nestačia ani tie dva naraz, napätie tam býva nižšie a ešte aj mäkké.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 12:54    Předmět: Citovat
Nyní jsem si vzpomenul že mám také ze svého noteboku disk a kdysi mi v servisu prodali na něj pouzdro abych jej mohl používat externě. Tak jsem pouzdro rozšrouboval, od disku odpojil elektroniku která je pravděpodobně v tom kábli od synovce a napojil na notebok nejdříve jedním konektorem a pak i dvěma. Už při jednom napojeném konektoru ze kterého vycházi kratší kablik s dalším konektorem se disk po pár sekundách načetl a notebook jej viděl. Takže kabel by měl být v pořádku.
 Velikost:  275.27 kB
 Zobrazeno:  26 krát
 Velikost:  245.6 kB
 Zobrazeno:  21 krát
 Velikost:  177.25 kB
 Zobrazeno:  27 krát
otakarv
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 13:11    Předmět: Citovat
Vyzkoušel jsem vypnout notebook, napojit oba USB konektory, zapnout notebook a opět nic.
ondraN
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 16:53    Předmět: Citovat
Pokud ti na redukci funguje klasický disk a ne SSD, tak je SSD v háji. Můžeš ještě zapojit SSD na SATA v nějakém stolním PC a ověřit funkčnost tam.
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 17:36    Předmět: Citovat
Otázkou je, jestli je ten SSD vůbec vidět. Přesvědčil bych se o tom např. v Acronic Disk Directoru. Nebo ti ho nechal bez zrušení všech svazků a normálně čitelný ve tvém OS?
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 17:42    Předmět: Citovat
a dej sem fotku štítku toho SSD . . .
odšroubuj ten plech, který ho držel v původním NB
otakarv
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 8:07    Předmět: Citovat
Posílám fotku toho SSD disku.
Včera jsem hovořil se synovcem a opět mi potvrdil že mu ten disk fungoval do poslední chvíle. Pak dodal že jej provozoval s Macbook notebookem tak mě napadlo jestli zde nebude problém ale syn mi to zase vyvrátil že když připojí USB klíč nebo telefon na notebook tak se mu ty zařízení vždy zobrazí. Zkoušel jsem disk připojit i na jeho notebook a také se mi nezobrazil.
 Velikost:  264.59 kB
 Zobrazeno:  30 krát
Strana 1 z 4
