Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3814 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne říjen 06 2024, 8:29 Předmět: WD BLUE SATA SSD 500GB
Zdravím všechny přítomné. Tento SSD disk mi dal můj synovec, kdysi se mu porouchal notebook a oprava byla nerentabilní tak z něj vytáhl tento disk který byl v pořádku, dokoupil k němu kabel a používal jej jako externí disk. Pak si pořídil jiný notebook který již nemá USB 2.0 vstupy tak jej už nemohl používat.
Já jsem jej včera zkusil připojit na svůj notebook nejdříve jedním konektorem (synovec mi říkal že jej takto provozoval aniž by zapojil ten druhý a že mu fungoval), indikační modrá LED dioda se rozsvítila ale nic se nedělo, notebook jej neviděl. Proto jsem zkusil připojit i ten druhý konektor do vedlejší zdířky ale ani tak notebook nereagoval.
Dělám někde chybu nebo je disk vadný?
Ve správci zařízení by se měla při zasunutí konektoru do USB objevit změna ve stavu zařízení (okno se "refreshuje") a mělo by být vidět např. v sekci Řadiče USB nové zařízení. Možná mu chybí ovladač. Také by se měl ozvat systémový zvuk - připojení zařízení USB.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7159 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne říjen 06 2024, 11:12 Předmět:
Myslím, že je zjevné, že ten kabel obsahuje nějakou elektroniku pro převod mezi USB a SATA.
Ta může být vadná.
Nebo je jen překlesaný kablík.
Chtělo by to vyzkoušet s jiným diskem. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5306 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne říjen 06 2024, 11:49 Předmět:
Na pripájanie SSD cez jeden USB port pozor. Pripojil som takto SSD disk cez jeden USB 2.0 port, tvárilo sa to že funguje, ale zapísaný súbor nešiel prečítať. Kontrola povrchu ukázala že miesto kde bol súbor zapísaný bol plný chýb čítania. Ale iba presne to miesto kde bol súbor, a predtým to bolo dobré. Po jeho prepísaní v PC (zapisoval som #00 a #FF) to miesto už normálne fungovalo. Takže odpor USB kábla môže spôsobiť pokles napätia pri zápise tým zlý zápis. Záznam v S.M.A.R.T. už ale ostal.
Keď je USB 3 port, tak sa z neho dá napájať disk, keď je USB 2 tak tam treba použiť porty dva porty (zriedka sa vyskytne výnimka kde to utiahne jeden port). Teraz neviem v akom poradí je to dobré zapájať, najlepšie je to odskúšať.
Dal by som disk do PC cez SATA a pozrel v BIOSe či sa hlási. Pokiaľ nie, alebo sa hlási ako niečo zvláštne, má poškodený firmware. Aj to sa dá riešiť...
Mimochodom, ten plechový rámček na disku patrí k notebooku, ten tam nemusí byť. Hneď by som ho odšróboval. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 535 Bydliště: Roztoky
Zaslal: ne říjen 06 2024, 12:20 Předmět:
Správný postup zapojení s tím dvojitým USB kabelem by měl být nejdřív oba USB konce do pc a potom zapojit disk do SATA konektoru. Odpojovat opačně. Ty starší SSD disky docela žerou a a USB může při zapnutí deaktivovat napájení kvůli přetížení.
Zaslal: ne říjen 06 2024, 12:51 Předmět:
Pri niektorých adaptéroch tento postup nefunguje, lebo adaptér si detekuje disk pri zapojení napájania, neskôr už nie. Takže neskôr pripojený disk by už nevidel, nieje "hot-plug". Istota je pripojiť to všetko ešte pred zapnutím PC.
Tiež pozor na predné USB porty na počítači, tam niekedy nestačia ani tie dva naraz, napätie tam býva nižšie a ešte aj mäkké. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Zaslal: ne říjen 06 2024, 12:54 Předmět:
Nyní jsem si vzpomenul že mám také ze svého noteboku disk a kdysi mi v servisu prodali na něj pouzdro abych jej mohl používat externě. Tak jsem pouzdro rozšrouboval, od disku odpojil elektroniku která je pravděpodobně v tom kábli od synovce a napojil na notebok nejdříve jedním konektorem a pak i dvěma. Už při jednom napojeném konektoru ze kterého vycházi kratší kablik s dalším konektorem se disk po pár sekundách načetl a notebook jej viděl. Takže kabel by měl být v pořádku.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15748 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne říjen 06 2024, 17:36 Předmět:
Otázkou je, jestli je ten SSD vůbec vidět. Přesvědčil bych se o tom např. v Acronic Disk Directoru. Nebo ti ho nechal bez zrušení všech svazků a normálně čitelný ve tvém OS?
Zaslal: po říjen 07 2024, 8:07 Předmět:
Posílám fotku toho SSD disku.
Včera jsem hovořil se synovcem a opět mi potvrdil že mu ten disk fungoval do poslední chvíle. Pak dodal že jej provozoval s Macbook notebookem tak mě napadlo jestli zde nebude problém ale syn mi to zase vyvrátil že když připojí USB klíč nebo telefon na notebook tak se mu ty zařízení vždy zobrazí. Zkoušel jsem disk připojit i na jeho notebook a také se mi nezobrazil.
Strana 1 z 4
