Záznam audia z YT music.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 17:46    Předmět: Záznam audia z YT music. Citovat
V lepší kvalitě, kterou má YT music mít? Nevíte někdo o něčem jednoduchém? Audacity je složité. Y2Mate nelze v lepší kvalitě, omazání "ube" tak nemá lepší kvalitu. Přímo YT to podporuje, ale přehrát jen na stejném PC, je to blokované.
Na netu hromada aplikací, ale skutek utek. Já jsem PC neználek, nechci nějaké velké nastavení. Kliknu na ikonu, nahrává, kliknu stop a je. Kdysi jsem něco takového měl, ale je nová doba, takže čím komplikovanější tím líp..
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 17:53    Předmět: Citovat
Kolega zkusil stahovat ze Spotify a do týdne mu zablokovali účet kvůli porušení podmínek.
Jestli si platíš YT Premium a v účtu máš také telefon, včetně zaplacených aplikací, kontakty, kalendář atd., tak bych byl opatrný.
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 18:01    Předmět: Citovat
Vždycky lze nahrávat interně ze zvukovky, ale to je pomalé, to se hodí na pár písniček.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 18:30    Předmět: Citovat
Už som dávno z trubiek nič neťahal, ale JDownloader bol v pohode...ešte dal aj u mnohých odkazov na výber veľkosť/kvalitu, či typ súboru...
dred
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 18:35    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Keď tam niekto frkne v 64kB - telefónnom slúchadlovom bitrejte prípadne z mobilu 100m od stejdžu nejakú pesničku - akú kvalitu by si chcel... hádam nie štúdiovú Laughing
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 18:42    Předmět: Citovat
Bandicam. Můžete stahovat audio i video odkud chcete, zachytává to produkci, jen si to prostě musíte přehrát noo.
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 19:44    Předmět: Citovat
používám "Easy Youtube Video Downloader Express", doplněk do FF . . .
něco stáhnout jde, něco nejde
někde jde stáhnout jen "mp4" a pak ho musím upravit ve VLC na formát který potřebuji . . .
a není potřeba to poslouchat celé.
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 20:09    Předmět: Citovat
Zkuste aplikaci pro PC podporující stahování videí i audia z YouTube, a to Freemake. Je zdarma a stahujte audio z YouTube v původní kvalitě. Umí stahovat z YouTube, Facebook, MTV, Vimeo, Tubeplus a dalších více než 50 webů. Stahujte YouTube videa bez reklam. Je to multijazyčná aplikace včetně Češtiny i Slovenštiny. Bez stahování aplikace můžete použít online verzi přímo na webu na stejném odkazu kde se dá stáhnout i aplikace pro PC.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 7:47    Předmět: Citovat
Na android funguje velmi dobře ymusic.io. Přehrává bez reklam, umí stahovat.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 8:28    Předmět: Citovat
Používám 4K Video Downloader. Jde nastavit jestli chceš stáhnout zvuk nebo komplet video a v jaké kvalitě. https://www.4kdownload.com/downloads/34#
matahari
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 9:07    Předmět: Citovat
Sice to nepadlo, ale nejspíš jde o aplikaci YT Music.
 Velikost:  147.63 kB
 Zobrazeno:  24 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 10:22    Předmět: Citovat
Dík, odkazy zkusím. YT music ne, to je zakódovaný jen pro stejný PC.
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 10:35    Předmět: Citovat
V názvu vlákna i v prvním dotazu máš uvedeno "YT music". Což je placená služba, která chodí v odkazované aplikaci. Ale ty teda asi myslíš jen muziku, co je na obyčejným YT, že jo.
YT music si platím a jsem spokojený. Nepřenosné jsou stažené tracky, což je ale fuk, když můžu poslouchat se svým účtem na libovolném zařízení.
Pokud chceš zvuk vyloženě nahrávat jako třeba z televize na kazeťák, pak buď nějakou verzi What You Hear recorderu (nahrává to, co jde do výstupu zvukovky), nebo třeba Cinch Recorder (nebo jakýkoli primitivní rekordér pro nahrávání z linkového vstupu) - tam ale potřebuješ udělat kabelem loopback z výstupu zvukovky do vstupu. Potřebuješ tedy zvukovku s LINE IN, k notebooku proto většinou externí.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 10:56    Předmět: Citovat
Asi vám to přijde primitivní, ale co tak použít dvě PC ? Na jednom si přehrávám co chci a druhým to zaznamenám. Vzhledem k tomu, že stejně je obsah na YT více či méně komprimovaný a dnes existují velmi kvalitní zvukovky, tak ztráta kvality minimální. A je to konečné řešení, různé sw jsou vždycky jenom dočasné, než YT najde "protilék".
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 12:01    Předmět: Citovat
To je zbytečně složité, když můžeš použít What you hear a nahrávat to, co jde do výstupu zvukovky na tom samém PC. Bez zbytečné konverze D/A a A/D. Mimochodem starší karty tuhle funkci měly přímo v ovládacích panelech, nebyla potřeba ani další aplikace.
