Prasklina podél chipu snímače myši, jak tohle se mohlo stát
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 11:20    Předmět: Prasklina podél chipu snímače myši, jak tohle se mohlo stát Citovat
Ahoj, mám tady cizí myš kvůli mikrospínači, cena myšky 400. Komunikuje s pc přes šulek do usb ale nekomunikovala. Po odkrytí pásky nalepené na čipu snímače jsem nevěřil vlastním očím. Puklý snímač. Samotný snímač PAW3205DB-TJNT je na ali za 300 a to už nemá význam řešit. Škoda. Jak se tohle mohlo stát ?
 Velikost:  160.31 kB
 Zobrazeno:  123 krát
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 11:49    Předmět: Citovat
Nervy?
Myš a klávesnice je obvykle první na ráně Very Happy
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 13:27    Předmět: Citovat
Někdo se nasral a jebnul myší o zeď?
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 14:11    Předmět: Citovat
Ten snímač moh puknout tepelným šokem při pájení vlnou, ne nezbytně je porušenej od třísknutí hlodafcem ... Tyhlety pouzdra jsou viditelně lisovaný z plastu plněnýho (kvůli malý tepelný dilataci) vysokým % mletýho skla - a s tím narůstá i jejich křehkost ...
robo
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 18:27    Předmět: Citovat
Ptal jsem se majitelky zda myš neměla letecký den, koluje ji v těle trocha maďarské krve. Dušovala se že ne a na té myšce by bylo i vidět. Takže asi chyba při výrobě což je ale taky na houby. Děkuji za reakce.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 19:48    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Nebo o stůl. Ohnutý ps.
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 20:44    Předmět: Citovat
Ono stačí aby ňou šikovne buchol tak, že niečo pritlačí akurát na optiku. Tú drží na mieste zvyčajne iba samotný snímač, takže optika ho pretlačí až zlomí. Napríklad sa pod myš mohla dostať guma z ceruzky alebo niečo malé plastové, a presne na optiku nakoľko táto je trochu v jamke. A sú ľudia, ktorým keď myš nesedí na stole, tak na ňu poriadne zatlačia namiesto toho aby sa pozreli čo je pod ňou.
