WD BLUE SATA SSD 500GB
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 8:50    Předmět: Citovat
Pokud ho nevidíš ani ve windovs ve Správa disků po zadání Akce-Prohledat disky, tak je po něm. Pokud je tedy v té redukci kde jsi připojil normální disk a fungoval.
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 12:02    Předmět: Citovat
Pořád si myslím, že na definitivní rozhodnutí je potřeba ho připojit přímo k SATA do PC.
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 15:47    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
myslím si to také, připojit na sata kabel do pc a napájení přímo ze zdroje . . .
a tady na štítku, který jsem po tobě chtěl, je vidět ten důvod !!!!
usb2 umí zhruba 0,5A
usb3 umí zhruba 1A
ale 1,6 A ti dá jen síťový zdroj napřímo !!
 Velikost:  135.02 kB
 Zobrazeno:  8 krát
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 16:12    Předmět: Citovat
Ve starším počítači taky nemusí být vidět, pokud bude disk formátován na typ souborů exFAT.
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 16:13    Předmět: Citovat
To není pravda. Nebude vidět písmenko, ale jak v BIOSu tak ve správci disků nebo zařízení vidět bude.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 16:56    Předmět: Citovat
copak že se to na tom adaptéru píše?
 Velikost:  185.47 kB
 Zobrazeno:  22 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 17:07    Předmět: Citovat
A vidíš z nějaké fotky díru pro napájecí konektor?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 17:15    Předmět: Citovat
Na tom konektoru co se připojuje do disku je konektor pro připojení 12V/2A zdroje.
A nebo co kdybych to zkusil napojit takto USB 2.0 to Sata Converter Adapter Cable, ten druhý USB konektor napojit na adaptér 5V.
Těch 12V se tam bojím napojit když ten SSD disk je na 5V nebo se mýlím?
 Velikost:  93.92 kB
 Zobrazeno:  11 krát
 Velikost:  68.89 kB
 Zobrazeno:  11 krát
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 17:35    Předmět: Citovat
Ahoj,
nešlo by zkusit dát ssd (WD BLUE SATA SSD 500GB) do toho Gembird rámečku?
Snad jsem nic nepřehlédl a neplácám blbosti...
otakarv
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 17:41    Předmět: Citovat
Vyzkouším, to mě nenapadlo.
otakarv
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 8:22    Předmět: Citovat
Dnes jsem zkusil ten SSD disk napojit do toho Gembird rámečku, než jsem spustil notebook tak jsem napojil oba konektory do notebooku a až pak notebook spustil. Červená kontrolka problikla a já viděl že notebook něco zaregistroval a v jednotce pevných disků se objevil nový disk ale pouze 97,6 GB ale to si myslím bude v pořádku, při tom starém je také ten disk rozdělený na více oddílů.
Každopádně si myslím že budu muset použít externí adaptér jako v tom videu z YT co jsem dal odkaz výše. Tomu starému disku stačí 5V/800mA ale SSD disk potřebuje 5V/1,6A.
Konečně to psal i ok1hga
ok1hga napsal(a):
usb3 umí zhruba 1A
Takže zkusím pohledat takovýto zdroj a vyzkouším. Nechci to vzdát když synovec říkal že mu sloužil do poslední chvíle než si pořídil jiný notebook který neměl USB 2.0 ani USB 3.0 připojení, jemu věřím.
 Velikost:  19.74 kB
 Zobrazeno:  10 krát
ondraN
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 11:45    Předmět: Citovat
Podívej se přímo do správy disků, ať vidíš přímo fyzický disk a oddíly na něm.
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 11:56    Předmět: Citovat
S tým napájaním to nebude až také vážne. Ja z dvoch USB2 portov normálne napájam SSD disk, alebo DVD napalovačku, na oboch je napísané 1,6A, a normálne to funguje. Použil som USB volt/ampérmeter, a až toľko to neberie. Zrejme je to nejaká špičková hodnota ktorá môže nastať iba pri nejakej situácií keď sa enormne zapisuje.
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 12:06    Předmět: Citovat
V desktopoch byva casto 2A vratna poistka na dvojicu (alebo stvoricu) portov. Ta poistka nie je prave rychla, takze zvladne aj nejake momentalne pretazenie (najvacsi odber byva pri rozbehu disku).
Notebooky byvaju ale na nadmerny odber z USB zvlast citlive - byvaju tam ochranne IO, ktore reaguju rychlo a napajanie odpoja.
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 12:23    Předmět: Citovat
Už som takto viackrát na rôznych notebookoch cez dva USB2 porty zálohoval na SSD disk celý O.S., a fungovalo to. Ono je to zrejme rôzne podľa kvality notebooku. A na mojom IBM ThinkPad T60 napájam celý externý klasický 2,5" harddisk z jedného USB portu a tiež ho utiahne. Zrejme preto že sú dva porty vedľa seba, tak možno majú združené napájanie.
Strana 2 z 4
