Sušička AEG Lavatherm chyba EH0
TechnikEB
Založen: May 17, 2021
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2021, 17:01    Předmět: Citovat
Triodon vďaka. Vymenené kondenzátory za lepšie, aspoň myslím, pajkované oloveným cínom 60/40 a problém s nemožným opakovaným zapnutím sušičky pretrváva. Chyba EH0 sa už neukazuje.
Neviem čo ešte môže byť zle.
 Velikost:  205.65 kB
 Zobrazeno:  117 krát
 Velikost:  162.63 kB
 Zobrazeno:  97 krát
 Velikost:  201.64 kB
 Zobrazeno:  117 krát
 Velikost:  137.58 kB
 Zobrazeno:  94 krát
spac1
Založen: Feb 17, 2024
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 15:44    Předmět: Citovat
k205 napsal(a):
Taky mohu potvrdit. U AEG Lavatherm T97689IH3 po 5,5 letech EH0/EHO. Opraveno vymenou kondenzatoru 470nF za 22,- Korun z GME https://www.gme.cz/mkp10-470n-400v-rm22-5
Doporucuju si pred odstrojenim vyfotit kabelaz, ma to sice klice, ale pokud jste to rozebrali jako ja v patek a kondik koupili v pondeli, tak jsem si usetril dost casu tim, ze me osvitilo, a dekoval bohu Very Happy
Chtěl bych upozornit na to, že ten kondenzátor, který tady uživatel K205 psal, že tam patří, tak to není pravda. Kondenzátor musí splňovat bezpečnostní třídu X2, kterou tento nesplňuje.
Splňuje ji tento: WIMA MKX2AW34705F00KSSD
https://www.tme.eu/cz/details/mkp-x2-470n_305/kondenzatory-foliove-tht/wima/mkx2aw34705f00kssd/?fbclid=IwAR3_5NcbcLCXimPJA-lWHwytneE4yFIVvwrmhUqEB26PR4CfO-knD6qYLCc
LiborB
Založen: Sep 12, 2024
PříspěvekZaslal: čt září 12 2024, 16:36    Předmět: Citovat
Pomohla výměna LNK v sušičce, nebo byl problém ještě někde jinde. Zjistil jsem vadný odpor 47R, po výměně se mi vypálil ten LNK modul.
Josef71
Založen: Oct 06, 2024
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 20:53    Předmět: Citovat
Dobrý večer, mám téměř identický problém, který zde obsáhle popisujete se sušičkou AEG. Jen to má pár rozdílů. Sušičku mi vypnul proudový chránič, kterému se něco nelíbilo. Když jsem ji zapnul znovu mimo okruh proudového chrániče, tak se rozeběhla, ale chvilinku v ní cvakalo, asi jako když cvakají kontakty relátka. pak se rozeběhla a říkám si, to bude dobrý. Bohužel běžela několik hodin a prádlo neusušila. Prádlo bylo teplé, ale mokré. Odhaduji, že by to mohlo být spínací relé kompresoru. Jsem amatér, nevím jak vypadá to relátko na té desce, případně jak ho otestuji, zda je vadné. Můžete mi prosím poradit? Deska je naprosto identická s deskou kterou sem vložil tazatel který vlákno zakládal.
Josef71
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 20:56    Předmět: Citovat
Tak deska je trošku jiná, vyfotím a přidám zítra.
 Velikost:  125.77 kB
 Zobrazeno:  12 krát
 Velikost:  124.45 kB
 Zobrazeno:  13 krát
Josef71
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 15:46    Předmět: Citovat
Tak jsem pokročil v laborování na vlastní pěst. Na desce jsem našel několik prasklých pájení. Vše jsem pečlivě prošel a vše jsem propájel. Bohužel závada se neodstranila. opět při pokusu o spuštění přes proudový chránič vše spadne. Při pokusu o rozběh mimo chránič se rozsvítí, ale okamžitě hodí chybu EH0 a nejde spustit. Relátka jsem nakonec objevil, jsou tam dvě. Je možné, aby to padání proudového chrániče dělalo vadné relé? Jak poznám že je vadné? Také jsem si myslel, že problém nemusí být v desce, ale mimo ni, ale když přístroj zapnu do sítě bez desky, tak to proudový chránič neshodí. Kdyby byl vadný nějaký kondenzátor, tak to asi proudový chránič shazovat nebude ne ?
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 17:36    Předmět: Citovat
Vybavení chrániče způsobuje únik proudu z obvodů sušičky do ochranného vodiče (kolík zásuvky). Musíš vzít ohmmetr (nejlépe Megmet) a změřit izolační odpory v různých částech obvodů sušičky, zejména motorů a vytápěcích elementů. Tedy např. měřit odpor mezi přívody k topnému tělesu a kostrou (žlutozelený vodič). Deska se na tom podílí jen tím, že tyto spotřebiče připojuje k síťovému napětí.
Josef71
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 20:28    Předmět: Citovat
Tak jsem zvolil postup postupného odpojování jednotek sušičky s tím, že jsem pokaždé vyzkoušel zda to shodí chránič. Je to kompresor. když ho odpojím, tak se sušička rozsvítí, nic nespadne, jde zvolit program a pak to vyhodí hlášku Error. Asi nevidí ten kompresor. ale ten chránič shazuje ten kompresor. Mám jen multimetr a ten ukazuje odpor 0,09 při nastavení na 200MΩ. Jsou tam kabely a zem. Ukazuje to stejné hodnoty proti zemi i mezi sebou. Já z toho moudrý nejsem.
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 21:11    Předmět: Citovat
Josef71 napsal(a):
...Ukazuje to stejné hodnoty proti zemi i mezi sebou...
Tak máš viníka.
Josef71
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 6:19    Předmět: Citovat
No jo, ale to jsem zrovna nechtěl, aby byl v háji kompresor Nevím To je neopravitelné. To je v jednom kuse komplet zadělané do sebe. Takže deska je ok, v háji je zbytek...
Strana 3 z 3
