Fotovoltaika - ohřev vody - co mezi panely a Siton.
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 8:22    Předmět: Fotovoltaika - ohřev vody - co mezi panely a Siton. Citovat
Dobrý den.
U tatika na chatě řešime ohřev vody.
Panely a siton už mame. Bude to davat max 240V a 8A
https://www.mivvyenergy.cz/cs/prislusenstvi/pojistky-jistice-proudove-chranice/jistic-tomzn-dc-2p-mcb-600v-125a.html
Je tam obrazek
https://www.mivvyenergy.cz/img/cms/TOMZN/DC%20jistic%20TOMZN%202P%20600V%20125A%20zapojeni.jpg
Od stejne firmy se prodavají výrobky na ali.
Je tam jistič což bych vzal raději 10 nebo 16 A
https://aliexpress.com/item/1005006598384322.html?
To oranžove je přepěťová ochrana.
https://www.mivvyenergy.cz/cs/prislusenstvi/pojistky-jistice-proudove-chranice/prepetova-ochrana-tzg40-pv-500v-dc-tomzn.html
Je tam
Jmenovité napětí: 500V DC
Doba odezvy: <25ns
Jmenovitý vybíjecí proud: 20kA
Maximální vybíjecí proud: 40kA
Úroveň napěťové ochrany: 2,0kV
Nic menšiho jsem nenašel ani na ali.
A to po lé a pravé straně jsou pojistkove oddělovače?
https://aliexpress.com/item/1005005322515745.html
Kam zapojit uzemnění od řepětove ochrany?
Děkuji.
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 10:13    Předmět: Citovat
Nevieš čo s peniazmi?
Nič viac nepotrebuješ. Možno ešte krabicu s analógovým voltmetrom a ampérmetrom pre všeobecnú predstavu o činnosti systému.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 10:25    Předmět: Citovat
Na chatu zbytečně komplikované, vypínač na přívodu z panelů, na co chránič. A je tam hromosvod?
Naposledy upravil TAKJAN dne po říjen 07 2024, 17:45, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 15:57    Předmět: Citovat
Ten druhý odkaz s obrázkem se mi nějak nezdá Shocked
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 17:47    Předmět: Citovat
Zas to dělá píčoviny, napsal jsem: na co chránič.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 18:23    Předmět: Citovat
Na tom obrázku je doporučované standardní zapojení přívodu od panelů k měniči. Každý komponent má svůj význam. Je třeba si uvědomit, že stejnosměrné napětí dokáže natáhnout při rozpojování už docela dlouhý oblouk. Proto je tam ten dvojitý jistič použitý jako vypínač, na hodnotě jeho proudu moc nezáleží, pokud bude vyšší než proud z panelů. Pak jsou tam ty dva pojistkové odpojovače, v kterých by měla být pojistka na jmenovitý proud a které by se měli odpínat právě ve vypnutém stavu. Další jejich funkce je, že v případě, kdy zareaguje přepěťová ochrana, přeruší pojistky napájení od solárů. Ta přepěťová ochrana by měla být samozřejmě uzemněna, aby zareagovala nejen na přepětí mezi póly, ale i na přepětí vůči zemi.
Jestli to tak zapojíš, nebo ne, záleží samozřejmě jen na tobě. Na obrázku jsou dvě chyby, dole nalevo má být správně „pozitivní vstup“ a napravo modrý „negativní vstup“.
Le_Ze
Tak když napišu na chatě, tak to neznamena, že tatik bydli ve 4 X 4 m boudě.
Bydli tam celoročně a chata ma 2 poschodi.
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 23:13    Předmět: Citovat
A kde by sa tam vzalo prepätie? Rolling Eyes
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 3:33    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
To jsem právě myslel, jak psal výše.
jova1
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 6:26    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Obvod je stavěný na částečnou ochranu proti atmosférickému přepětí, myšleno tím blesky. Přímý zásah blesku to samozřejmě nepřežije, ale proti naindukovanému napětí, které vznikne při úderu blesku v blízkém okolí, by to pomoct mohlo, jako každá jiná přepěťová ochrana
samec napsal(a):
Siton nic takového nepotřebuje, veškeré měření je zobrazeno na jeho displeji.
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 8:55    Předmět: Citovat
Atmosféricky tam také prepätie nikdy nevznikne a priamy zásah blesku to aj tak neprežije. Statický náboj sa odvedie cez izolačný odpor.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
