Maglev (odděleno)
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 17:33    Předmět: Citovat
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 22:02    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
Prichádzajú Maglev autá
https://youtube.com/shorts/iq6hCL7H9J0?feature=shared
To by mě zajímalo, jak se při tom brzdí nebo vyhýbá překážce.
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 1:22    Předmět: Citovat
Pohon i brzdy jsou tvořený lineárním elektromotorem. Takže rekuperace pomocí opačně buzenejch cívek. A protože je to vázaný na předem vybudovaný těleso s vestavěným magnetickým protipólem, funguje to stejně jako koleje = překážkám se nevyhejbá, do neuhnuvších překážek naráží - pokud teda nemá bezpečnostní radar a před detekovanou překážkou nouzově nezastavuje. Jinak první návrhy už existovaly na konci 50. let minulýho století, není to nic novýho pod sluncem.
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 1:46    Předmět: Citovat
Veď to musí spotrebovať obrovské množstvo energie už len na to, aby to stálo na mieste. Teda pokiaľ tam niesu permanentné magnety. Tie by ale o chvíľku vyzerali ako ježko, pozbierali by všetku špinu z cesty.
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 6:05    Předmět: Citovat
A říká ti něco pojem "supravodivost", respektive "supravodivý elektromagnety"???
Jestli totiž ne, tak máš hochu díry ve znalostech jak Andy estébák Bureš v paměti ... Najdi si slitinu rtuti, niobu a cínu plus nějaká ta kryoteplota a uvědom si, že dnešní "vysokoteplotní" supravodiče už jsou schopný fungovat za teplot ne mnoho °C pod bodem tuhnutí vody ....
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 14:13    Předmět: Citovat
Chlazená silnice je též velmi úsporná. Ale zase jsou nulové emise z brzd a gum.
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 15:10    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Přečti si prosím tě COKOLIV ti Ujec Ghůůůghl vyplivne na key words "vysokoteplotní supravodivost" se speciálním důrazem na aktuální nejvyšší teploty, za kterejch se podařilo u nějakýho reálnýho materiálu dosáhnout supravodivosti. Ano, budeš se divit, už dávno k tomu není potřebný kapalný hélium ...
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 18:48    Předmět: Citovat
Čeká to jen na to až budou fungovat supravodiče za pokojové teploty. Jinak se musí do auta tankovat tekutý dusík. Jinak to numusí jezdit jen po rovině:
https://www.youtube.com/watch?v=Vxror-fnOL4 Cool
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 19:20    Předmět: Citovat
Už takový jsou, ale zatím je jejich výroba spíš laboratorní prací - do průmyslovýho měřítka je ještě daleko. Navíc nejsou magneticky stabilní - v magnetickým poli supravodivost ztrácejí. Výzkum ale pořád pokračuje ...
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 19:37    Předmět: Citovat
Tak nám ještě v kostce vysvětli rozdíl mezi supravodiči I. a II. typu a BCS teorii.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 19:39    Předmět: Citovat
Stačí jeden z magnetů roztočit, supravodivosti netřeba Wink
https://youtu.be/V5FyFvgxUhE?feature=shared&t=277
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 21:20    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Dost protichůdnej požadavek. Buď to jde stručně, nebo tak, aby to aspoň někdo pochopil. Když to udělám stručně, budeš mě kritizovat za nesrozumitelnost, když to udělám srozumitelně, bude ti vadit špalek textu. Z čeho usuzuješ, že se od takovýho provokatéra jako ty nechám nejdřív vyhecovat a následně zdehonestovat - tady jako jinde? Každej koho to zajímá si může potřebný info najít sám, nic utajovanýho na tom není.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 22:17    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Děláš, jako kdyby to nebyla obecná vlastnost všech supravodičů.
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 23:57    Předmět: Citovat
Ne, není to jejich obecná vlastnost - protože pak by se vůbec nedaly stavět supravodivý elektromagnety resp. třeba generátory se supravodivým vinutím. Ani všecky triky se vznášením supravodiče nad magnetem. Je to vlastnost supravodivejch kovů a pak zrovna těch slitin, co dokážou udržet supravodivost za vyšších teplot než hluboký kryo. Nemá cenu to tady rozebírat, je to podobný, jako nadzvuková aerodynamika pro leteckýho modeláře = amatérsky těžce obtížně prakticky vyžitelný k něčemu jinýmu, než jako demonstrátor jevu. Pokud se v tom někdo chce hrabat, má možnost, já ale Dewarku s nějakým kapalným plynem na každým stole nemám a míchat "vysokoteplotní" směsi na slinutou suprakeramiku se mi rozhodně nechce.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2024, 10:21    Předmět: Citovat
Ale kde že. Je to jejich obecná vlastnost - mají kritickou intenzitu magnetického pole, kterou ještě snesou. A ta je teplotně závislá.
Hc(T)= Hc(0)*[1-(T/Tc)²].
Proto i když budeš mít supravodič s Tc=273,15 K (0ºC), tak pro praktickou aplikaci ho musíš zchladit hluboko pod 0ºC.
