Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 592 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 08 2024, 15:13 Předmět:
To by v tom vraku musel být doinstalován dodatečně. Jinak bude nejspíš součástí větší desky.
Spíš by měl dvorak upřesnit rozměry a jestli součástky klasické nebo SMD. Pokud je to jen jako modul na nějaké hraní a testování, tak to asi není kritické, ale i tak by zmínka neškodila.
V 80´letech jsem si na vojně "postavil" FM rádio ze vstupní jednotky z rádia Akcent. K ní jsem postavil jednoduchou mf s jedním laděným obvodem, keramickým filtrem a MAA661. Zesilovač s MBA810. Pak jsem to vylepšil dekodérem s A290D na samostatné destičce a přistavěl ještě jeden kanál s MBA810. Hrálo to jako "dospělé" rádio.
Absíci VŠ elektro si stavěli složité vstupní jednotky s FETama na vstupu, mefky s A225D s AFC a AGC a lezly jim z toho jen pazvuky a zašuměný signál...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6749 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 08 2024, 15:15 Předmět:
Tak to nemá chybu, pracně hledat ne, když to radši může někdo jiný celé vyrobit. V čem je problém? Pošli svůj návrh desky číňanovi, on ti desku vyrobí milerád. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Tak to jsi měl docela kliku. Zrovna na té jednotce z Akcentu bylo znát, že to byl první teslácký VKV tranzistorák. Citlivost nic moc, což bylo dáno i OC pracujícími prakticky na limitu. Kapacitní trimry vyrobené na plošáku nebyly moc stabilní a vstup byl dost háklivý na impedanci antény - s dipólem OK, s anténou typu kus drátu, což byla i teleskopická v Akcentu to byla bída. Taky záhy tu jednotku pozměnili, už v Bigbeatu je to mírně upraveno a doděláno AFC.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2093 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: út říjen 08 2024, 16:03 Předmět:
Mám to do staršího audiozařízení (trojkombinace SANYO), kde MGF i PHONO jsou stereo, ale radio (CCIR) bohužel mono. Místa tam je dost, takže žádné
SMD.
SMD.
Hlavně pak nezapomeň nahradit kondenzátor deemfáze, bez toho stereo nebude.
Zaslal: út říjen 08 2024, 18:05 Předmět:
dj_Paul napsal(a):
Zaky napsal(a):
Zaslal: st říjen 09 2024, 8:18 Předmět:
Vzhledem ke střídavé vazbě vstupu i výstupů je to v tomto případě naštěstí nepodstatné. Bylo by vhodné ověřit, jak mají být vazební kondíky polarizované, nebo elektrolyty nahradit nepolarizovanými typy. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1909 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st říjen 09 2024, 10:12 Předmět:
Myslím že bych našel nějaká střívka s dekodérem UL1611 z nějakého TESLA rádia. Servisní manuály včetně plošných spojů jsou na oldradio, v případě zájmu pohledám a za poštovné pošlu.
Strana 1 z 4
