Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32932 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 08 2024, 1:22 Předmět:
Pohon i brzdy jsou tvořený lineárním elektromotorem. Takže rekuperace pomocí opačně buzenejch cívek. A protože je to vázaný na předem vybudovaný těleso s vestavěným magnetickým protipólem, funguje to stejně jako koleje = překážkám se nevyhejbá, do neuhnuvších překážek naráží - pokud teda nemá bezpečnostní radar a před detekovanou překážkou nouzově nezastavuje. Jinak první návrhy už existovaly na konci 50. let minulýho století, není to nic novýho pod sluncem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5306 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út říjen 08 2024, 1:46 Předmět:
Veď to musí spotrebovať obrovské množstvo energie už len na to, aby to stálo na mieste. Teda pokiaľ tam niesu permanentné magnety. Tie by ale o chvíľku vyzerali ako ježko, pozbierali by všetku špinu z cesty. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Zaslal: út říjen 08 2024, 6:05 Předmět:
A říká ti něco pojem "supravodivost", respektive "supravodivý elektromagnety"???
Jestli totiž ne, tak máš hochu díry ve znalostech jak Andy estébák Bureš v paměti ... Najdi si slitinu rtuti, niobu a cínu plus nějaká ta kryoteplota a uvědom si, že dnešní "vysokoteplotní" supravodiče už jsou schopný fungovat za teplot ne mnoho °C pod bodem tuhnutí vody .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út říjen 08 2024, 15:10 Předmět:
pepik9 napsal(a):
Chlazená silnice je též velmi úsporná. Ale zase jsou nulové emise z brzd a gum.
Přečti si prosím tě COKOLIV ti Ujec Ghůůůghl vyplivne na key words "vysokoteplotní supravodivost" se speciálním důrazem na aktuální nejvyšší teploty, za kterejch se podařilo u nějakýho reálnýho materiálu dosáhnout supravodivosti. Ano, budeš se divit, už dávno k tomu není potřebný kapalný hélium ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Čeká to jen na to až budou fungovat supravodiče za pokojové teploty. Jinak se musí do auta tankovat tekutý dusík. Jinak to numusí jezdit jen po rovině:
https://www.youtube.com/watch?v=Vxror-fnOL4
Zaslal: út říjen 08 2024, 19:20 Předmět:
Už takový jsou, ale zatím je jejich výroba spíš laboratorní prací - do průmyslovýho měřítka je ještě daleko. Navíc nejsou magneticky stabilní - v magnetickým poli supravodivost ztrácejí. Výzkum ale pořád pokračuje ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1406 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út říjen 08 2024, 19:39 Předmět:
Stačí jeden z magnetů roztočit, supravodivosti netřeba
https://youtu.be/V5FyFvgxUhE?feature=shared&t=277 _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: út říjen 08 2024, 21:20 Předmět:
HF_Tech napsal(a):
Tak nám ještě v kostce vysvětli rozdíl mezi supravodiči I. a II. typu a BCS teorii.
Dost protichůdnej požadavek. Buď to jde stručně, nebo tak, aby to aspoň někdo pochopil. Když to udělám stručně, budeš mě kritizovat za nesrozumitelnost, když to udělám srozumitelně, bude ti vadit špalek textu. Z čeho usuzuješ, že se od takovýho provokatéra jako ty nechám nejdřív vyhecovat a následně zdehonestovat - tady jako jinde? Každej koho to zajímá si může potřebný info najít sám, nic utajovanýho na tom není. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út říjen 08 2024, 23:57 Předmět:
Ne, není to jejich obecná vlastnost - protože pak by se vůbec nedaly stavět supravodivý elektromagnety resp. třeba generátory se supravodivým vinutím. Ani všecky triky se vznášením supravodiče nad magnetem. Je to vlastnost supravodivejch kovů a pak zrovna těch slitin, co dokážou udržet supravodivost za vyšších teplot než hluboký kryo. Nemá cenu to tady rozebírat, je to podobný, jako nadzvuková aerodynamika pro leteckýho modeláře = amatérsky těžce obtížně prakticky vyžitelný k něčemu jinýmu, než jako demonstrátor jevu. Pokud se v tom někdo chce hrabat, má možnost, já ale Dewarku s nějakým kapalným plynem na každým stole nemám a míchat "vysokoteplotní" směsi na slinutou suprakeramiku se mi rozhodně nechce. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6302 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st říjen 09 2024, 10:21 Předmět:
Ale kde že. Je to jejich obecná vlastnost - mají kritickou intenzitu magnetického pole, kterou ještě snesou. A ta je teplotně závislá.
Hc(T)= Hc(0)*[1-(T/Tc)²].
Proto i když budeš mít supravodič s Tc=273,15 K (0ºC), tak pro praktickou aplikaci ho musíš zchladit hluboko pod 0ºC.
