philips DVP 3010,nevyjizdi mechanika
anonym
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 21:52    Předmět: Citovat
Jsou zamčená tlačítka na přístroji jen nen nevím jak se odemykají.
anonym
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 22:01    Předmět: Citovat
Mám dojem ,že jsou zamčená tlačítka na přístroji.Nemám návod tak, nevím jak se odemykají. Jinak se dá DVP3010 plně ovládat ovladačem. Otevření se dělá delším stiskem STOP a zavření stiskem PLAY. Na to jsem přišel zkušenostmi s podobnými přístroji. Zamykání tlačítek je u podobných přístrojů na ochranu před dětmi ,aby nepouštěly nevhodné DVD pak stačí jen schovat ovladač.
francie
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 17:24    Předmět: Citovat
tak jsem vse zmeril
vsude spravne napeti
tlacitka ale nefuguji
francie
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 17:08    Předmět: Citovat
takže už žadny napad???
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 23:53    Předmět: Citovat
No a co ovladani DO?Je treba vyloučit zavady na front-panelu(PT6312,R302,špatny spoje).Pak jsou na řadě obvody proca od cn6 až po 95 nohu.Jestli ne reaguje ani na IR-tak to bude proc.
jirkaz64
Založen: Dec 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 19:26    Předmět: Citovat
Nevím jestli to pomůže, ale tuhle jsem měnil mechaniku s optikou na panasonicu a po výměně se to chovalo obdobně, s tím že šuplík povyjel kousek a pak už to nereagovalo na žádný tlačítko. Závada byla mechanická, stačilo ručně dotočit ozubený převod na šuplíku do zavřené polohy až na doraz tak aby i laser povyjel do základní polohy. A najednou fungovalo všechno jak má.
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 22:36    Předmět: Citovat
Zkus si něco přečíst na stránkách http://dvp720.wz.cz nebo tamtéž v diskusním föru. Jsou tam myslím jak kódy, tak i aktualizace firmwarů.
francie
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 14:52    Předmět: Citovat
tak ze konecne mam k tomu i dalkove
na dalkove funguje jen zapnuti a vypnuti
dostanu se docele ho menu
ale aby vyjela mechanika nebo neco jineho tak to ne.
ja zacinam verit že to nekde tchyne zakodovalo
nejde udelat nejaky reset nebo universalni kod.
to nikdo nema cesky manual?
sasaopravar
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 18:28    Předmět: Citovat
1.Tak pro začatek zkus reset-
2xstop-system menu-preference page-ok-default-reset-ok.
2.Ovladač nejspiš nema "child lock" ale treba maš od nejakeho videa Philips ovladač-zkus to s nim,moc ale tomu ne věřim.
3.Přepsat eeprom.
Držet stop dlouze-taky nefunguje?
francie
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 19:19    Předmět: Citovat
ted si me dostal ,tohle vubec nechapu
prosim vysvetli po lopate
sasaopravar
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 19:52    Předmět: Citovat
Very Happy Je to postup z manualu.
Na DO zmačknout 2x STOP
Na DO zmačknout tl. SYSTEM MENU
Objevi se okno a v něm nahoře podokna,předposledni jePREFERENCE PAGE(možna že v češtině je to jinak)
Na DO mačkaš šipku vpravo až vybereš toto podokno
Na DO mačkaš OK
Na DO mačkaš šipku dole až se dostaneš na DEFAULT
Šipkou vybereš RESET
Mačkaš OK.
To by mělo byt všechno co souvisi s resetovanim,ne mužu najit stranky z tim manualem,až je najdu tak pošlu ti link.
francie
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 12:29    Předmět: Citovat
sasaopravar dik za navigovani
nejdrive jsem zkusil primitivni metodu
zapnul jsem dvd hlavnim vypinacem
když se rozsvitil displey
tak jsem 2x zmacknul stop a potom asi 30s drzel zase tlacitko stop
pak zacal neco psat displey a zacalo to makat
takze diky moc saso za navigovani
jen by me zajimalo jak to dokazala tchyne zablokovat DVD,když tomu vubec nerozumi.
a ja to cele rozebiram,merim .....
a nakonec takova prkotina
to je jako opravovat auto ze nejede a pritom tomu chybí benzin.
david
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 13:19    Předmět: Citovat
francie napsal(a):
david
To máš tak , prišiel k nám svokor , zobral dialkové a už som mal automatické vyhladávanie staníc zapnuté.
Na jeho TV sa podobním tlačitkom pridáva zvuk Laughing
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 18:00    Předmět: Citovat
david[/quote]
Na jeho TV sa podobním tlačitkom pridáva zvuk Laughing[/quote]
Hihi! Trochu jsi mne přivedl na myšlenku, že by přišla tchýně (svokra) a vypustila mi studnu, poněvadž jí kohoutek připomínal reostat na vib*átoru!
Embarassed Laughing Embarassed
..a co shoří, nezhnije..!
sasaopravar
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 23:03    Předmět: Citovat
Tak jsem rad že francie to ne vzdal;proč to bylo zablokovany-to se stane,lidi mačkanim tl. na DO dokažou divy.Zrovna dnes jsem musel dohledat kod na GRUNDIGa TV.Hodina hledani na netu Upset .Nakonec uspěšni Laughing
Strana 2 z 3
