Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 535 Bydliště: Roztoky
Zaslal: čt říjen 10 2024, 6:28 Předmět:
Při zámrzné teplotě se to chovalo stejně, jako při sepnutí pokojového termostatu. První čerpadlo, za pár sekund plamen a s tím motor trojcestného ventilu.
Pokud máš děravý ten miniboiler v kotli, nemusíš ho pracně shánět a měnit. Vedle kotle postav normální boiler v výměníkem a přešroubuj trubky z boileru v kotli. Kapilárové termostaty tam bývaly většinou dost dlouhé na to, aby se daly šoupnout do šachty boileru, když stál hned vedle kotle. Spousta lidí to tak dělala, protože ty malé zásobníky přestávaly stačit.
