Kotel protherm 20 KLZ nouzová oprava
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2024, 6:28    Předmět: Citovat
Při zámrzné teplotě se to chovalo stejně, jako při sepnutí pokojového termostatu. První čerpadlo, za pár sekund plamen a s tím motor trojcestného ventilu.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2024, 6:41    Předmět: Citovat
Pokud máš děravý ten miniboiler v kotli, nemusíš ho pracně shánět a měnit. Vedle kotle postav normální boiler v výměníkem a přešroubuj trubky z boileru v kotli. Kapilárové termostaty tam bývaly většinou dost dlouhé na to, aby se daly šoupnout do šachty boileru, když stál hned vedle kotle. Spousta lidí to tak dělala, protože ty malé zásobníky přestávaly stačit.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 15:54    Předmět: Citovat
Tak nakonec nefunkční pokojový termostat. Poté, co jsem přívody proklemoval, kotel naskočil. Všem díky za rady.
Přikládám ještě "foto elektroniky". Smile
 Velikost:  136.09 kB
 Zobrazeno:  33 krát
