Sekundární IDE kanál na starém železe
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2024, 21:02    Předmět: Citovat
Zdencek3 napsal(a):
BIOS podporuje 4 jednotky c-f.
Jestli to tímto způsobem vypisuje BIOS setup, tak je to vůl, anžto označování pomocí písmen (a i jediný disk může vystupovat pod více písmeny, je-li příslušně dělený) je věcí O.S. (M$ DOS/WINDOWS, tuším i OS/2). Správně by měl nalezená zařízení hlásit jako PRI MASTER, PRI SLAVE, SEC MASTER, SEC SLAVE (či obdobně).
xsc napsal(a):
...Standardně se pro sekundární IDE používalo IRQ 15 a port 170h, primární je 1F0h a IRQ14...
Pro upřesnění:
"1. kanál IDE" pracuje na I/O adresách 1F0..1F7h (command block register) a 3F6h (control block register), to platí pro všechny běžné adaptéry ISA; druhý na adresách 170..177h a 376h (nejčastější dvoukanálové řešení od 486PCI), implicitní číslo požadavku přerušení zmíněných 14 a 15.
Alternativní adresní rozsahy speciálních karet, včetně zvukovek byly 1E8h..1EF (plus 3E6h), resp. 168..16Fh (plus 366h). Jak by takovou zvukovku zdetekoval čerstvě nainstalovaný O.S. 98SE (zkusmo, na extra disk)? Občas taková deska zabírá jedno extra IRQ navíc (což asi nebude tento případ).
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2024, 21:27    Předmět: Citovat
Třeba SB AWE32 to extra IRQ měl a bylo nastavitelné jeho PnP utilitou. Dokonce to pak v nějaké utilitě při nastavení mimo standardní rozsah psalo terciary IDE controller.
K těm písmenkám v BIOSu - tak to prostě bylo, jsou verze, kde jsou takto písmenka, byť je to blbě. Ale co už...
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 14:46    Předmět: Citovat
Pokud vím, tak na zvukovkách býval LPT a Game port, a ne IDE řadič...
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 14:53    Předmět: Citovat
To mas dost blbu pamat. LPT port na zvukovke som nevidel. Radice CD-ROM boli bezne, najprv Sony, Mitsumi alebo Panasonic, neskor IDE.
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 16:31    Předmět: Citovat
Keď sa už dá radič na zvukovej karte nastaviť ako prvý, čo ten na IO karte nastaviť ako druhý? A či to bude spolu fungovať.
Inak čo si pamätám, tak tie radiče na zvukovkách boli také zjednodušené, niektoré snáď ani nepoužívali IRQ. Na niektorých fungovala iba CD-ROM (tú detekoval oakcdrom.sys, BIOS nie), harddisk sa tam rozchodiť nedal.
Ešte by som skúsil vymeniť IO kartu s radičom. Môže sa IO portami miešať aj do druhého kanálu. Ďalšia možnosť je poprehadzovať karty v slotoch.
judeware
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 17:25    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Keď sa už dá radič na zvukovej karte nastaviť ako prvý, čo ten na IO karte nastaviť ako druhý?... ...Ďalšia možnosť je poprehadzovať karty v slotoch.
Většina super I/O adaptérů (např. s obvodem Goldstar Prime 2) lze nakolíkovat stylem enabled/disabled, každou periferii zvlášť. Adresace bývá volitelná u LPT/COM, floppy je napevno (3F0..3F7h), ATA/IDE nejčastěji pevně 1F0..1F7h.
Mít toto doma, obětoval bych čas a experimentálně provedl rychlou instalaci 98SE, ze které by se dalo určit, jak je ta zvukovka (s ATA rozhraním) nastavená. Jaké je přesné typové označení desky (zvukovek s ESS688, 1688, 1868, 1869 dělalo více výrobců)? Podle toho se dá najít "user manual" a postupovat bez zbytečných experimentů. I z detailního fota se dá ledacos vyčíst.
Prohazovat karty v ISA slotech je víceméně zbytečné.
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 19:01    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Môže byť zoxidovaný nejaký adresný pin v slote, takže tomu hnevajú adresy. Jeden nikdy nevie.
Možno blbá otázka, ale nemá to náhodou IDE radič aj na doske? Že by ho niekto prehliadol a teraz tam súperia dva radiče naraz?
judeware
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 19:41    Předmět: Citovat
To by musel tazatel uvést typ a značku základní desky, resp. "typ a značku" té zvukovky (nebo fota obého). Více se takto naslepo poradit nedá.
Zdencek3
Založen: Jan 17, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 21:29    Předmět: Citovat
judeware
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2024, 8:37    Předmět: Citovat
Super I/O adaptér je tedy DTK PTI-227B a je na něm (výjimečně) konfigurovatelné úplně všechno. Jeho rozhraní pro joystick by se mělo odřadit a s adresací P-ATA lze pohodlně experimentovat v součinnosti s nastavením zvukovky BTC 1831.
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2024, 13:39    Předmět: Citovat
Nevidím v tom nastavení IRQ pro to IDE. Na kontrolu by ale měl stačit Checkit nebo podobná utilita.
judeware
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2024, 16:27    Předmět: Citovat
Pokud jde o čísla požadavků přerušení, většinou platí jednoduchá konvence:
• 1. kanál bázová adr. 1F0h => IRQ14
• 2. kanál bázová adr. 170h => IRQ15
Takže absence volby přerušení periferní karty teoreticky nevadí.
Zvukovka existuje ve víc mutacích (Creative/Mitsumi/Sony versus ATA-IDE), na foto té diskutované je vidět, že I/O adresa diskového rozhraní nakolíkovat (nastavit) ručně Exclamation nejde, ATA lze povolit, zakázat a přiřadit mu IRQ. Osobně se domnívám, že zvolení IRQ15 odpovídá rozsahu 170..177h (pokud neplatí nějaké exotično).
